Имя файла в менеджере шаблонов
Автор KOK, 01.10.10, 12:50:29
KOK
Здравствуйте.
Недавно начал разбираться в МШ и возникли некоторые вопросы.
1. При вставке шаблона в качестве библиотечного элемента обозначение вставляется без исполнения (-01, -02, -03 ...).
2. При вставке шаблона в качестве детали, или детали без состава другая проблема. Имя создаваемого файла сохраняется как Имя_сборки + часть обозначения, ограниченная точками. Как заставить файл сохранятся в папку со сборкой в качестве "Обозначение_Наименование"? А еще лучше если бы "обозначение" сокращалось бы на определенное количество символов.
Модель (V11) и таблица прилагается, подскажите плз что необходимо изменить.
Slaviation
По п.2:
Переменная FILENAME используется для команды "Создать на основе шаблона".
Версию МШ, в которой переменная FILENAME используется и при вставке шаблона в сборку можно взять тут:
http://webfile.ru/4788483 (пароль qwert).
По п.1 - пока ответа нету. В коде МШ есть присваивание вставляемому в сборку библиотечному компоненту свойства ksPart::marking = значению переменной SIGN, но это присваивание почему-то не работает.
