Задачка по Механике
Автор Дим, 29.09.10, 11:09:54
Есть вот такая схема, см. скрин.
Какова вертикальная сила F-???
Я сообразить не могу - как её посчитать.. :shu:
Senior lecturer
1. Рисунок не прицепился.
2. В кинематике нет сил  :um:
Исправил :o:
zaev7
Можно графически, прямо на схеме, в компасе.
Senior lecturer
F=0,5*Fпр*tg(альфа)
Это если одна пружина - там не ясно - стрелочек то две...
Значит 40 кг мало :o:
А то что рычага два - это никакой роли не играет???
Влад и Мир
Можно посчитать по допущению о возможных перемещениях, но для этого действительно нужна кинематическая зависимость между точками прикрепления пружины и точкой приложения силы F.
Данный механизм считаю двухподвижным, то есть нельзя однозначно определить - куда будет двигаться точка F. Имею в виду действительный механизм, в котором могут быть разные усилия трения в шарнирах, разные длины звеньев и, самое главное, возможно,- непредсказуемое направление приложения силы сопротивления к точке F.
Если этим пренебречь для упрощения, то для расчёта нужны размеры всех звеньев и размер, определяющий механизм в рассматриваемом положении (например, высота от "земли" до точки F ил угол альфа).
maks307
Уважаемый Дим, данная схема это не токоприемник для вашей машины? Если да то значит все-таки решили использовать токоприемник пантографного типа? В чем его преимущества?
А схему может быть у Артоболевского подсмотреть.
Senior lecturer
Влияет - 0,5 это и есть 1/2. Это если я правильно понял задание: каким усилие F нужно приложить, чтобы сила сжания пружины была эквивалента 40 кг...
Цитата: Senior lecturer от 29.09.10, 18:21:49
...Это если я правильно понял задание: каким усилие F нужно приложить, чтобы сила сжания пружины была эквивалента 40 кг...
Не совсем так Сила F должна быть порядка 20 кг
Рычаг (рог) троллейбусного типа, не подойдет, т.к. движение машины "реверсивное :o:" (на обратном ходе отрывает "жимки" троллеев)  А у  Артоболевского - где посмотреть?
Высота примерно 500мм, альфа 200
Другая работа "горит" и это закончить надо - мозги уже кипят - тороплюсь. Нет времени на хорошую проработку "рогов"
#10
У меня вот так получилось. Указаны половинные усилия. Если не охота вдаваться в математику то можно решить графически как в первой формуле.
Я не утверждаю что эти формулы верны, нужно проверить.
З.Ы. В первой формуле угол не Альфа а Бетта (опечатка с первого черновика). :shu:
Senior lecturer
Цитата: Дим от 29.09.10, 18:41:40
Не совсем так
Тогда просто F=Fпр*tg(альфа)
А второй рычаг по сути не влияет, так или на два рычага приходится 2х20 кг, или на один 40 кг.
maks307
"Рычаг (рог) троллейбусного типа, не подойдет, т.к. движение машины "реверсивное :o:" (на обратном ходе отрывает "жимки" троллеев) "
У нас тоже реверсивное было движение, и ничего не отрывало.  :?:
"Местные" электрики мне об этом рассказали, они сделали свой вариант V-образный.
YNA - Я в нокауте :bang:
Senior lecturer - спасибо - сейчас буду разбираться
vmnick
решился написать и сразу извеняюсь это в раздел курьезы ВАК .
Задачка  из физики 8 класса. И самое большое  убийство  это  после детально разрисованной картинки  от  YNA идет  ответ  от  SeniorLecturer где как  говорится чихали мы на законы  Нютона и на рычаг (кажись в народе  Архимедов ) и как настоящий доцент (он же начальник всегда  прав ) предлагается формула абсолютно неучитывающая L1  и L2. Признась чесно я а шоке  господин  доцент навеное  рычажные весы видел там грузики  постоянного веса  через рычаг уравновешиают измеряемое тело.  А все  молчат из уважения к физике (или  математике)...
zaev7
у меня так примерно получилось
Senior lecturer
Я решал задачу, поставленную именно Дим, а не продолжал решать картинку YNA, иначе получится письмо из Простоквашино в город. Раз Дим не указал размеры, я посчитал, что пружина расположена на одном уровне с шарнирами, соединяющими левый нижний и правый нижний стержни.
Т.е. в итоге каждый решал задачу так, как понял условие из этого описания
Senior lecturer
Можно так, хотя эта формула близка к первой
Влад и Мир
Вот зависимости для расчёта по допущению о возможных перемещениях. Если есть желание и возможность их решить - пользуйтесь.
Всем спасибо! Провел предварительные расчеты и видно придется менять схему.. :o:
