Масштаб при вставке детали
Автор Iskander, 28.09.10, 21:40:14
Iskander
Как сделать так, чтобы при вставке детали в чертёж масштабом не 1:1,а каким-нибудь другим, автоматически менялось поле масштба на чертеже?
Pav
После того как вставили виды, удалите масштаб в основной надписи, потом правой кнопкой мыши, в поле масштаб, жмите "вставит ссылку" и выбирите вид который считаете главным  :)
AVas
Для этого перед созданием чертежа в параметрах новых документов надо поставить галочки как на скриншоте.
Iskander
Iskander
AVas,а как быть,если я использую шаблоны документов?При вставке детали в этот документ масштаб не меняется автоматически,только по ссылке.
Открой файл шаблона, измени, сохрани. Шаблоны находятся в папке Templates.
Игорьтек
Уже давно, спасибо автору, была создана библиотека: "Масштаб и дата"
При выделении нужного вида и нажатии на кнопку вставляет и Масштаб и дату в основную надпись, также вставляет дату в основную надпись спецификации.
Еще раз спасибо автору.
И что это за библиотека? если не секрет :shu:
Iskander
#8
Игорьтек на всё ответил,спасибо :) Для Алкхмимика,тема по библиотеке "Масштаб и дата" тут:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8341.0.html
Игорьтек
Посмотрел по этой ссылке
url="http://support.ascon.ru/download/freeware_users/"]http://support.ascon.ru/download/freeware_users/[/url] , а ее вроде и нет.
Попробую вложить, но там 5 файлов Все положить в одну папку. Затем папку в Libs, далее в менеджере библиотек открываешь, настраиваешь как надо. Далее можно в Сервисе, Настройка интерфейса, найти эту команду и перенести в открытый чертеж (У меня например в команде размеры, в левой панели) Также и со спецификацией. Все теперь когда чертеж закончен, выделяешь главный вид и нажимаешь на эту картинку. В основной надписи будет проставлена Дата ( там где сам настроишь) и формат вида, который текущий
#10
Спасибо на работе завтра погляжу)) что за чудо даты))
Уговорил;)
Игорьтек
Так качай сейчас, завтра сайт уже не работает до 5.10.10
