Изометрический вид (пользовательский)?
Автор Виктор, 09.12.02, 05:48:23
Виктор
В листе чертежа нужно вставить несколько разных видов #изометрия одной 3D модели, но мне всегда предлагается  один и тот же вид? Пробовал изменить базовую плоскость, но изменились все виды. Можно конечно у одного из них разрушить ассоциативную связь...
Василий
Не очень понятно...однако есть идея что перепутаны понятия изометрия и аксонометрия. Изометрия есть частный случай последней...Создай еще пользовательских видов и вставляй их ассоциативно на здоровье... Если я правильно понял проблему :))
Виктор
Хорошо, как тогда создать аксонометрический или пользовательский вид? В том-то и проблема, что я не могу создать никакие другие виды кроме: СПЕРЕДИ, СЗАДИ .... , СПРАВА и ИЗОМЕТРИЯ – причем изометрию с одной и той же стороны. В моём случае деталь на одном виде ИЗОМЕТРИИ должна быть повернут с одной стороны, а на другом виде ИЗОМЕТРИИ с другой.
Igor
Устанавливаешь модель на экране как нужно. Затем, Сервис – Ориентация – Добавить ...
При создании ассоциативного чертежа пользовательская ориентация будет доступна.
Удачи!
