как создать анимацию рычажного механизма
Автор Гамми, 24.09.10, 12:55:04
Гамми
Всем привет! кто-нибудь может подсказать как создать анимацию рычажного механизма. Пример - привод стеклоочистителя. Создала вращение трех водил, но не могу привязать тяги, которые крепяться на эти водила и должны вращаться вместе с ними. (Первая тяга крепится на левое водило и центральное водило, другая соответственно на центральное и правое). Что надо сделать?
Bat
Вложите то, что надо анимировать.
Гамми
Не прикрепляется файл- либо слишком большой либо я не знаю что
нужно скинуть саму сборку которую хотите Анимировать, детали входящие в саму сборку и по возможности сцинарий анимации что бы точно сказать можно помочь иль нет. Потом это все луче всего заархивировать как выше уже было сказано
Гамми
Убрала половину деталей, теперь кажется нужный размер файла. Сохранила в stp. А так компас 12.
Bat
#6
У Вас нет никаких сопряжений и имеется подсборка. Или это Вы специально убрали соряжения? Анимация (xml) не грузится - ТРАЕКТОРИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДОКУМЕНТУ, если несложно, опишите движение механизма с указанием наименования деталей - т.е. как и какие детали должны двигаться.  Как я понимаю: вращается моторедуктор и вращает водила, но у Вас нет деталей на сборке, чтобы это осуществить... Вначале Вы писали: "вращение трех водил", а я вижу только два... Вы не называете в сборке все детали - так очень плохо работать. Третье  водило - это моторедуктор? Если необходимо, чтобы вращался вал водила и насаженная на него деталь, сопряжите их системные плоскости - тогда  они будут вращаться совместно. А если нужно тянуть тягу, то сделайте соосности отверстий тяги и той детали, что на валу водила...
Гамми
Все получилось, сделала сопряжение соосности тяг и они завращались, спасибо большое
