глюк "Необходимо завершить текущию операцию"
Автор f0x, 24.09.10, 01:02:17
f0x
КОМПАС V12.1  на XP, все команды выключены... в закладках висит парочка чертежей, немогу закрыть и сохранить чертёж!!! вылетает окошко справа внизу "Необходимо завершить текущию операцию". Вопрос: об какой операции речь? если ни одна из команд не активна, чертёж свободно двигается, но закрыть и сохранить нельзя. Может кто нибудь знаком с подобным глюком, помогите разобраться, а то чертишь...чертишь, а тут БАЦ! вторая смена.... :(
Бывало и до 12-го, обычно перегружаю компас.
Но это ооочень редко бывает...
AVas
Об операции команды какой-либо прикладной библиотеки.
До 12-го таких случаев не помню а сейчас частенько случается. Удалось выловить эту ошибку. Дело в том что после закрытия программы часто остаётся запущенный процесс Kompas.exe, причем этот процесс съедает 25% загрузки процессора, т. е. одно ядро полностью. Если этот процесс не заметить и не убить а потом запустить компас то начнутся всякие казусы. В общем после закрытия программы заглядывайте в диспетчер задач - не остался ли там работающий компас.
f0x
мдяяяя... ну никак нельзя без глюков!  :%:интересно когда-ж компас будет идеальным? :) Про диспечер задач я как то и не подумал... хотя было такое, - закрываю четрёж, выключаю комп, а он ругается, что завершает работу програмы компас :%:
Urik
Еще постоянно такое: Закроешь все окна, т.е. только сам КОМПАС с сереньким рабочим столом остался, пытаешься переименовать/переместить/удалить файл, а виндозя не дает, говорит: "используется приложением" (причем КОМПАСом). Вопрос риторический: какого черта он файл "зажал", если с ним не работает? >:(
Цитировать
А никогда. Пока есть с кем конкурировать это финансово невыгодно разработчику...
