Параметризация резьбы
Автор Iskander, 21.09.10, 19:59:59
Iskander
Параметризовал ручку,сделал на выбор отображение ручки с резьбой или без неё в выпадающем списке.Но что-то не получается,резьба всё время отключается.Подскажите в чём ошибка?
Прилагаю фаил 3d модельки,exel и фрагмент ручки.
Версия Компас v11.
При открытии файла появляется восклицательный знак у эскиза и вот такое сообщение. Может, не вдаваясь в подробности, дело в какойто ошибке задания формулы в переменных?
Iskander
А,это нормально.В фаиле есть 3 вида ручек,в двух из них нет отверстий,а в одной есть.Так вот в первых двух происходит вырезание отверстия диаметром 0 мм и система не имеет решения при этом,сама деталь строится правильно всё равно.
Senior lecturer
Если отверстие не должно строится, то нужно не задавать диаметр 0, а параметры указывать так, чтобы отверстие вовсе не строилось, т.е. исключалось из расчёта.
