как организовать в лоцман структуру.коэфициент перевода ед.изм
Автор xavior85, 21.09.10, 13:34:26
xavior85
как организовать в лоцман структуру.коэфициент перевода (неоднородных единиц измерения) одной ед.измерения например материала из метров в килограммы.
Создавать тип коэф перевода? и связями  "коэф перевода" цеплять к материалу?
Как сделано у которых есть такое?
И как с группировками по материалу тоже? :%:
С единицами измерения(неоднородными пока 2 варианта):
1)тип материал добавить атрибуты: ед.изм для перевода и разрулить
2)создать тип единицы измерения. и в связи между "материалом" и типом  "единицы измерения" указывать: 1кг = 1000м чета вроде
этого,т.е будут 2 атрибута количественных.по которым можно будет расчитать коэфициент перевода
Maxxx
Не совсем понятно для чего это нужно? Можете привести пример?
xavior85
Например покупные болты. когда конструктор составляет спецификацию то указывает болты в штуках. а учетная единица измерения болтов килограмм(отдел материально технического обеспечения закупает в килограммах-большое кол-во болтов).
Максим Хмеляр
xavior85
это надо для каждого материала вводить свои коэфициенты.причем не один коэфициент
Где то надо указывать что у материала учетная еденица кг. в в связях "Состоит из.." ШТ. А куда засунуть коэфициент перевода
