Сопряжение винта к наклонной лыске
Автор Алхимик, 20.09.10, 10:22:30
Как сделать сопряжение к наклонной лыске?В сопряжениях все перепробовал)
oleg_a100
Детальку надо бы приложить, а то только винт виден.
вот и деталь.
это не принципиально на наклонную плоскость не получается сделать привязку.
Очень просто, через вспомогательный эскиз.
что у вас за версия?)
пробывал открыть 9 10 11 12 ничего не получается))))
#5
Версия V12+SP1.
Попробуйте вот эти файлы. Вроде сохранились в V11, но не знаю как сборка откроется.
P.S. Думаю было бы весьма полезно указывать под аватаром версию компаса. Сразу многие проблемы обмена файлами уменьшились бы.
<-- Что с этого сообщения и делаю. :)
lazardv
Потратил полчаса - не понял как. Раньше в моих примитивных построениях приходилось наталкиваться на подобные вопросы, из-за невыполнимости я решил, что компас не способен на такие штуки. Если не сложно в двух словах.
выбираешь плоскость в сборке и создаешь эскиз снова таки в сборке. Этот эскиз связан с плоскостью на которой создается и вот через вторые руки получается сделать сопряжение.
a_aa1116
Не понятно почему в данном случае не работает сопряжени "Касание объектов"
lazardv
Так и делаю, но никак. Более того, делаю эскиз на наклонной поверхности, пытаюсь делать касание - никак.
Что значит "ни как"? На какой наклонной плоскости эскиз? Там одно единственное сопряжение - "Совпадение объектов".
Мне сейчас не на чем проверить, открывается сборка в V11 или нет. Если нет напишите, попробую ещё как ни будь переконвертить.
lazardv
Все нормально просматривается, редактируется. Но, как говорите,  через вспомогательные эскизы - безрезультатно. Пробовал налаживать вспомогательный (как у Вас) под головку винта и тянуть сопряжением к наклонной. Пробовал дополнительно накладывать эскиз на наклонную и сопрягать - все никак. Думаю моя версия несостоятельна. Остается вариант: пользователь (я) не то творит. Видео можно? :shu:
oleg_a100
А какое сопряжение вы хотите осуществить к наклонной лыске?
MetAlex
Можно сделать сопряжение "на расстоянии" между шляпкой винта и верхней плоской поверхностью стержня, который с лыской. Значение подобрать на глаз чтобы кромка шляпки касалась наклонной поверхности. Тогда винт будт сохранять правильное положение при изменении высоты стержня (или того, что он поджимает).
если возможно создание эскиза то так будет быстрее чем на глаз. И при выводе на чертеж все будет в норме.
