вставка сборки из КОМПАСА в FEMAP
Автор topakin, 17.09.10, 19:41:55
topakin
      FEMAP может обрабатывать данные в формате parasolid. У меня компас10.
Раскрывающийся список доступных "сохранений как" имеет расширения для формата parasolid. Подскажите: мне нужно установить программу с parasolid или этот формат встроен в компас?
     Можно еще автокадовскую модель вставить в  FEMAP, но похоже экспортировать модели из компаса в автокад невозможно.
Олег Лысенко
Если не ошибаюсь сохранить в формат XT , это обменый формат парасолида.
topakin
да, есть такой формат в списке поддерживаемых форматов ( когда использую опцию "сохранить как"), но когда нажимаю "сохранить" появляется окно с сообщением "начать запись?", отвечаю "да", потом окно исчезает и все. Появляется  неопознаваемый файл около 6 Кб. Вставить его невозможно в FEMAP , т.к. комп требует указать программу, в которой этот файл создан. Где-то на форумах промелькнуло, что в компасе есть встроенный парасолид, поэтому мне и не понятно как им пользоваться.
Олег Лысенко
Обратитесь в техподержку.  Все работает. Это у вас какой нибуть локальный глюк.
topakin
если Вас поняла правильно, значит parasolid  встроен в компас --- спасибо.
Олег Лысенко
Я такого не говорил.  Понятие Parasolid очень емкое, под ним прежде всего понимают ядро. Так вот ядро у Аскона свое.
Компас-3D позволяет сохранить в формат XT который является обменым форматом Parasolid.
А таке Компас позволяет сохранить и в другие форматы STEP, DWG, Acis  и т.д.
Если у Вас проблема при сохранении, то обратитесь в службу технической подержки.
Олег Лысенко
Вот информация из документации.
Табл. 154.1. Форматы обмена трехмерными моделями
Формат
Импорт
Экспорт
IGES (*.igs)
6.0
5.1
ACIS (*.sat)
8.0
2.0
Parasolid (*.x_t, *.x_b, *.xmt_txt, *.xmt_bin, *.xmp_txt, *.xmp_bin)
19.0
10.0 (экспорт возможен
в файлы типа *.x_t и *.x_b; экспортируются только тела)
STEP AP203 (*.stp, *.step)
1.0
1.0
STL (*.stl)
импорт
не производится
формат не имеет версионности
AutoCAD DXF (*.dxf),
AutoCAD DWG (*.dwg)
2007
экспорт
не производится
Запись моделей КОМПАС-3D V12 возможна также в:
– форматы предыдущих версий КОМПАС-3D: КОМПАС 5.11 R03 и КОМПАС-3D V11,
– растровые форматы (GIF, JPEG, Windows Metafile и др.),
– формат для просмотра VRML (*.wrl); версия формата — 2.0,
