Оформление документации изделия с комплектом сменных частей
Автор Влад и Мир, 16.09.10, 11:32:08
Влад и Мир
Цитата: tramp_m от 17.03.11, 21:10:34
3) По тем же "переменным данным", Компас их не имеет и нужно самому все что ниже стандартных заполнять в ручную. Можно ли это обойти.      -      В Компасе групповых
Чертежей  и спецификаций не встречал так что по большей мере ручками.
А почему Вы не используете групповые спецификации ГОСТ 2.113 ?
tramp_m
«все что ниже стандартных заполнять в ручную. Можно ли это обойти.»      -      В Компасе меню создать - групповых  Чертежей  и спецификаций по ГОСТ 2.113  не встречал, так что по большей мере ручками.
Хм, как пользоватся кондуктором и какую втулку ставить - это уже технология  :um: Соответственно описывается в техпроцессе. С указанием обозначений втулок.
Сборочный чертей приспособления - он для сборки приспособления, если втулка сменная - то её там наверно проще совсем не указывать, либо показать как обстановку, штриховой линией в пояснительной выноской. В суму сборку приспособления втулки можно и не вносить. Они могут (а то и будут!) идти отдельно.
Ну а спецификация на комплект приспособа+втулки - отдельно. Там и позиции не нужны, скорее схема наладки.
Влад и Мир
Кирилиус - читайте выше. Кондукторная втулка - лишь упрощённый пример. Бывает пол приспособления сменным. Для таких случаев ГОСТ предусматривает комплект сменных частей.
Трамп - я говорю о том, чтобы использовать групповые спецификации, а не делать переменные данные на простой спецификации.
