Менеджер документа в 3D модели
Автор l2qwe, 15.09.10, 12:19:10
Цитата: Resfeder от 15.09.10, 22:32:53
Sulyco! Честно говоря, не могу пока понять ход ваших мыслей.
Скорее всего смысл такой. В сборке выделяем несколько деталей и каким то образом указываем, что они принадлежат такому то слою. Потом, когда создаём чертёж эти детали автоматически переносятся на выбранные в модели слои. Теперь одним движением можно включать/выключать видимость выбранных деталей.
Вроде так.
sulyco
Именно. Причем управление свойствами слоя в трехмерке и на плоскости могут быть своеобразными и несколько независимыми. Так в проработке компоновки слои в трёхе могут быть видимыми, но без массы, а могут быть невидимыми, но весить...
А "деление" на слои в сборке необязательно должно повторять макрики и группы. Слой "крепеж" может объединить макрики Крепеж М12 и Крепеж М32, а слой "гайки" может содержать только гайки из этих макриков.
А массо-центрику определить по слою, чтобы выяснить влияние слоя "электрооборудование" на дифферент...
Не нравится название слой - назовите "параллельный мир"  88)), но "слой" - это вносит некоторую, повторюсь, преемственность али ассоциативность при передаче в 2д...
Вах-вах на мой взгляд наворочено сильно, зачем на слои гайки и шайбы то делить? отдельный слой для всего крепежа..
sulyco
Да ради бога. Для всего так для всего. Хорошо, что само понятие "слой в трехмерке" не вызывает неприятия  88))
А пример с крепежом - он просто пример возможной работы со слоями  :shu:
