Проблема с установкой Компас 3D v.12
Автор vvaz455, 14.09.10, 22:00:30
vvaz455
При установке Компас 3D v.12 под Windows 7 выдает "Неизвестная ошибка установки COM+". Ряд библиотек АС/АР загружаються не полностью или не загружаються вообще. В чем причина? Как лечить?
P.S. Этоже ПО на другом компе под ХР работает без проблем.
Warrior
Сегодня возникла аналогичная ошибка, хотя, вроде всё работает.
vvaz455
Вам повезло, однако меня это не спасает.
Warrior
По совету техподдержки Аскон проблему удалось решить. Пуск-панель управления, пункт дополнительные параметры системы. В свойствах системы выбрать вкладку Дополнительно. В параметрах быстродействия есть вкладка Предотвращение выполнения данных (DEP). Если включен DEP для всех программ и служб, то КОМПАС нужно поставить в исключения.
Может это Вам поможет.
mae76
Подскажите пожалуйста при установке Компас 12 на WINDOWS 7.Выдаёт ошибку,а именно красный крест и пишет 70 разрешение отключено.Что может быть и как исправить.Заранее спасибо!
