3D конвертер P-cad -Компас версии12 - озадачил
Автор Buch, 14.09.10, 13:21:03
Leo
Прилагаю картинку с установленными разъемами - они так должны стоять?
Если так, то проверьте работу с новым конвертером
Buch
Buch
Поработал с новым конвертером.
Выяснилось следующее: на  ВОТ стороне неверной полярностью расставляет компоненты, если они под углом 0 или 180. Реально на плате, на ВОТ – стороне, все компоненты горизонтальной ориентации (0 или 180) стоят на угол +180.
Из ранее присланной платы, танталовые конденсаторы - например С400, С333, С332 (0 градусов) нужно довернуть 180 градусов.
С239, С192 (90 градусов) устанавливаются верно.  С5, С342 (180 градусов) нужно довернуть на 180 градусов.
С247 (270 градусов) устанавливается верно.
Leo
#23
Для Buch!
Просьба выложить сюда три-четыре модели компонентов (со сторон ТОП и БОТ), в которых ЛСК MTG сделана "правильно", то есть по паттерну (при виде сверху на ТОПе: Ось Х - вправо, Ось У - вверх, Ось Z - на себя от экрана).
Вообще, если можно, лучше сделать так:
1. В Пикаде сделать плату из этих компонентов (несложную, как я сказал - по 2-3 компонента на сторону, причем лучше на боттоме расположить их с разными углами.
2. Поправить, если надо, 3Д-модели так, как я написал в начале.
3. Выложить сюда плату (для контроля), IDF-файлы с нее и эти модели.
Сейчас мы кажется раскусили алгоритм описания пикадовского экспорта в IDF (для "БОТ", так как с "ТОП" и так все ясно), а пробовать на присланных ранее моделях трудно - они менялись уже несколько раз и непонятно - что правильно, что нет.
Вот для пробы сам конвертер.
Buch
Кажется все прикрутил
Buch
Боже, храни королеву! - т.е. спасибо огромное, все работает.
Во всяком случае, пока. Решил на одной плате проверить расстановку всех моделек  компонентов. А их там без малого тысяча.
Leo
Благодарю за модельки.
А на плате с тысячей компонентов отработало нормально?
Buch
Раньше не мог ответить. Подбросили много другой работы.
Теперь провел тест-драйв конвертеру. Попробовал на платах с разным количеством компонентов, от разных разработчиков (т.е. и разных библиотек). Все работает хорошо. И на плате с 1714-тью компонентами конвертер отработал замечательно.
На одной из плат, был, правда, глюк. Некоторые, проверенные 3д-модельки компонентов конвертер расставил под углом 45, хотя и в *.pcb и в IDF файлах углы кратные 90. Как исправить не знал - двигал руками.
И ещё, хотелось бы уточнить - в папку C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V12\Libs\ECAD_KOMPAS подпихнул последний вариант файла idf.rtw из письма от 28.09.10. А сейчас увидел, что есть Библиотека конвертеров eCAD-КОМПАС от 13 сентября с файлом ecad.rtw.
Вопрос этот ecad.rtw тоже запихнуть в папку ...\Libs\ECAD_KOMPAS? Это разные библиотеки и разные конвертеры?
Leo
Присланный 28.09 - более свежий, он еще не выложен в загрузку
