Появилась проблема.
Автор Serj, 29.10.04, 11:17:08
Serj
Не знаю после чего, появилась такая проблема: символ умножения "х" стал отрисовываться квадратиком(может ещё какие символы полетели - пока не замечал); текст на чертеже как-то не так выглядит(не чётко).
Как такую проблему решить?
Nick
Вероятно проблема компаса при работе с шрифтами. Тоже не все корректно работает. Значек градуса вылетел.
Олег
Это ньюансы работы с пиратской версией, постепенно пропадают буквы в шрифтах, потом файлы, потом форматирование диска.
NiСk
ЦитироватьНе знаю после чего, появилась такая проблема: символ умножения "х" стал отрисовываться квадратиком(может ещё какие символы полетели - пока не замечал); текст на чертеже как-то не так выглядит(не чётко).
Переустановкой шрифтов GOST type A, GOST type B, Symbol type A, Symbol type B.
Serj
ЦитироватьПереустановкой шрифтов GOST type A, GOST type B, Symbol type A, Symbol type B.
Я догадался, что проблема с этими шрифтами, но как правильно их переставить, хотел простым удолением и копированием - не получилось удолить.... Или переставить полностью весь Компас?(чего не хотелось бы)
Serj
ЦитироватьЭто ньюансы работы с пиратской версией, постепенно пропадают буквы в шрифтах, потом файлы, потом форматирование диска.
Шутка остроумная, но лучше б Вы, господин Олег, проявили своё остроумие в решении данной проблемы.
Олег
Они прекрасно удаляются и ставятся стандартными средствами WIN. Если у вас не так то что то надо смотреть в WIN.
Serj
Был бы очень благодарен, если б Вы конкретно сказали какие файлы и откуда нужно удолять и заново ставить...
Олег
Заходите в Панель Управления, там есть иконка Шрифты, находите нужные шрифты, удаляете.  Там же есть закладка Установить Шрифт.
Потом устанавливаете шрифт с дистрибутива Компас.
NiСk
ЦитироватьЯ догадался, что проблема с этими шрифтами, но как правильно их переставить, хотел простым удолением и копированием - не получилось удолить.... Или переставить полностью весь Компас?(чего не хотелось бы)
Не надо трогать Компас. По крупному так: Панель управления-Шрифты, выделите шрифты TTF GOST type A, GOST type B, Symbol type A, Symbol type B, нажмите Delete на клавиатуре, затем в меню Файл-Установить шрифт.
Serj
Урааа! С десятого раза получилось, когда зашёл в папку со шрифтами через панель управления. (а я думал, что просто достаточно зайти в папку C:\WINDOWS\Fonts и там заменить нужные мне файлы, а нетушки...)
Спаибо за помощь.
Serj
Сенкс, уже сделал. Всё получилось.
