Как пакетно пересохранить файлы в 5 версию
Автор Poltava, 14.09.10, 10:25:39
Poltava
Доброго времени суток воспользовавшись скриптом по этой ссылке http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.new.html#new данная проблема частично решается однако не полностью.
Проблема в том что данный скрипт я так понимаю писался до выхода 12 компаса поэтому если при сохранении попадаются файлы не совместимые с пред идущими версиями он их просто пропускает что до появления 12 версии было логично так как компас неумел преобразовывать такие объекты в простейшие в 12 версии пользователи все таки дождались такой возможности и при сохранении не совместимых объектов он может преобразовывать их в простейшие. Но в скрипте это не предусмотрено. Возможно ли переделать скрипт так чтобы он это делал а не просто пропускал эти файлы Заранее благодарен.
