Ловушка курсора в V12
Автор Jean, 13.09.10, 14:04:27
Jean
Господа, пропал в 12 версии  крестик на привязке курсора к точке. Это у нас 12 человек глюк или просто политика развития программы?
Такое может произойти, если для фона экрана выбрать например чёрный цвет. В этом случае нужно в Настройка системы/Цветовая схема в обоих пунктах поставить значение "Инверсный цвету фона".
Jean
Серый. Установки аналогично v11. Там было тут нет.
А какой именно крестик?
И вот ещё что - попробуйте настроить курсор как показано на рисунке. Цвет курсора - чёрный.
Jean
Пробовали ... не могем. Иллюстрация, не наглядная но как смог. Хочется как в v11
Solidman
Измените цвет увеличенного курсора
Вот вроде удалось воссоздать вашу проблему. Проверьте, стоит ли птичка как показано на рисунке в настройке привязок.
Jean
#7
Стоит. Только у нас включены привязки выравнивание, точка на кривой, ближайшая точка пересечение. Нет креста захвата :( ... А народ привык к оному, особенно если точек много и они рядом...
!!! УПС!!! На одном из компов вдруг крестик прорезался. Перенесение профиля, копирование настроек, пляски со степлером не помогают. Претензии к v12 нет. Глюк где то в железе, осталось найти  :(.
VMaksS79
Тож нет привязки середина, все включено ,как у вас на скриншотах
Jean
Поставь все параметры по умолчанию. Профиль без своих настроек, или с другого компа, где указатель есть.Появится.  Потом начинай настраивать, с огдядкой, на разных компах исчезает при разных изменениях. Почему - не разбирался.
