Сопряжение
Автор Bat, 12.09.10, 13:21:46
Bat
Подскажите, пожалуйста, как мне выполнить: есть вал, на вал запресован маховик и противовес. Как сделать сопряжение, чтобы противовес  повернуть на валу на 90 градусов относительно маховика?
bergovin
Сделать дополнительное сопряжение "под углом", в качестве плоскостей(которые будут под углом) можно указать координатные плоскости (маховика и противовеса)
Bat
Не получается плоскостями. Надо указать ребро, а как и где его взять? И потом паралельно смещенной плоскости что указать? Вот рисунок сборки. Отверстия на маховике и отверстия на противовесе должны быть под 90 градусов. Там есть ручная кнопка повернуть, но мне надо точно 90 градусов.
Используйте для сопряжений базовые плоскости деталей.
Bat
Соряжение под углом плоскостей маховика и противовеса- спасибо, ДИМ!
bergovin
Смотрите выше. Не получается.
Всё должно получаться !
Делал я и другие не раз.
Возможно на деталях фиксация или ещё что то вы сделали не так
Вылаживайте файлы или хотябы рисунок с деревом
bergovin
Вот вам рисунок где я делал дверь под углом к проёму - указаны плоскости и выставлено значение под углом 30 градусов.
Кроме того этот размер можно менять назначив ему переменную (на рис не показано) - в окне переменных
