Запуск встроенной библиотеки
Автор DKW, 12.09.10, 12:29:39
DKW
Здравствуйте! У меня проблема с встроенной конструкторской библиотекой. При попытке в неё войти диалог идёт нормально до конкретного ГОСТа, а затем программа сообщает об ошибке и закрывается. У меня Windows 7, Компас 3D V11LT.
Может, так и задумано в учебных целях? Но зачем тогда вообще нужна библиотека?
bergovin
Помоему в LT версиях библиотеки недоступны.
Поищите, гдето на форуме была тема с перечнем ограничений LT версии
Возможно причина в параметрах пользовательского доступа.
Попробуйте так: щёлкните ПМК на ярлыке программы и выберите пункт "Запуск от имени администратора". Попробуйте поработать с этой библиотекой. Если всё нормально, то закройте компас и снова откройте как обычно двойным щелчком и проверьте работу библиотеки, обычно после этого всё работает. Если при обычном запуске проблема с библиотекой не исчезает то в свойствах ярлыка в пункте "Совместимость" выберите "Выполнять эту программу от имени администратора" (см. рис).
Если это не помогает, то возможно какой то глюк или ограничение в программе.
DKW
Спасибо за участие. По-видимому, какой-то глюк в самой библиотеке. Никакие предложенные меры не помогли. Извините за беспокойство.
