Путь к библитотекам стандартных изделий.
Автор ben, 08.09.10, 10:34:47
ben
У нас за последний год поменялось несколько версий ПО АСКОН, Компас с 10 до 11, Лоцман с 9 на 10. До этого было 8+ и компас менеджер, поменялся еще и сервер на котором стоял Лоцман. В итоге имеем 4 места, от куда загружаются стандартные изделия: это старый сервер, новый сервер, и на локальном диске С, папака kompfs-3D V10 и kompfs-3D V11.
Как сделать так что бы все ссылалось на одно место? На данный момент старый сервер выключен, и в моделях сборок падают стандартные изделия.
Дмитрий Никитенко
#1
   Суть в том, что в сборке библиотечные компоненты являются фактически ссылками на модели, поэтому читаем внимательно справку и настраиваем kompas.ini, цитирую:
"Если ранее на предприятии использовался Корпоративный справочник Стандартные Изделия (или библиотека СИ), модели из которого были вставлены в документы КОМПАС-3D, для корректного обращения КОМПАС-3D к хранилищу моделей Справочника в файл kompas.ini нужно добавить строку по образцу:
PartLib=[полный путь до папки VAULT] или [\\имя сервера\путь к хранилищу]
Например:
PartLib=D:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Partlib\Vault"
Senior lecturer
Т.е. получается, что если на каком-то ПК не установлена библиотека СИ, то в сборке не окажется библиотечных элементов?
ben
Например:
:o: всё, нет второго сервера, теперь заново собирать стандартные  >:(
Дмитрий Никитенко
Непонятно что собирать заново? Если есть хранилище и есть путь до него в  kompas.ini, то этого достаточно - вставленные в сборку стандартные изделия сами "подхватятся".
ben
а где сам файл kompas.ini лежит?
sulyco
ben
Цитата: sulyco от 08.09.10, 16:02:49
Сервис-Параметры-Система-Файлы
:( он у меня не создан и как его создание может повлиять на работу с Лоцманом?
sulyco
Поглядел у себя. Тоже не создан. Где-то шла речь том, что он автоматически создается, ан нет.
ben
сейчас попробовал, создал файл kompas.ini, и ни чего. также ссылается на старый сервер  >:(, налоело, задолбало, на пол дня переделывать
Эдуард
Цитата: ben от 08.09.10, 16:59:55
сейчас попробовал, создал файл kompas.ini, и ни чего. также ссылается на старый сервер  >:( , налоело, задолбало, на пол дня переделывать
Так при создании нового файла kompas.ini нужно в нём изменить ссылку на новое хранилище как вам советовал Дмитрий Никитенко.
ben
 :o: Всем спасибо, все получилось, указал серверную часть корпоративного справочника стандартных изделий. Все ровно открывает. :sun: :fr:
Дмитрий Никитенко
Цитировать
   Выдержка из Справки по КОМПАС "...Модели компонентов записаны в отдельных файлах на диске. В файле сборки хранятся ссылки на эти компоненты..." То есть, при вставке изделия из справочника/библиотеки СИ в сборке создается библиотечный компонент фактически являющийся ссылкой на файл-модели, который в свою очередь находится в хранилище. Если путь к папке с изделиями изменился, то при открытии сборки КОМПАС потеряет ссылки и предложит указать ему эти файлы вновь. Вот чтобы в случае открытия "сторонних" сборок для каждого компонента не указывать явно путь в kompas.ini предусмотрен специальный ключ "PartLib", содержащий путь до хранилища, который для Корпоративного справочника СИ необходимо задавать самостоятельно (кстати, это документированная особенность).
