Размеры детали БЧ в спецификации
Автор AlexL, 07.09.10, 22:38:25
AlexL
Добрый вечер, коллеги!!! Появилась такая задача - при создании спецификации имеются детали БЧ, на которые имеются свои трехмерные модели, так вот существует ли возможность прописывать размеры этой БЧ детали в спецификации, так, чтобы их значения были связаны с соответствующими значениями в модели. Другими словами, чтобы при изменении размер L  в модели, автоматически менялся и соответствующий ему размер L в строке спецификации.
Поиски решения по форуму и справке не увенчались успехом... :((( Если кто-то знает или слышал о возможных путях решения данной задачи Большая просьба откликнуться. Заранее большое спасибо!!!
не знаю как в 12, но раньше не было, а предложение подобное я уже вносил.
zaev7
Работа со спецификацией, это тема поднималась не раз. Размеры на деталь я вставлял в самой спецификации, V12. Но последнее стал не делать детали б/ч, делаю чертеж на все детали, пусть это и противоречит рекомендациям ГОСТа. Все равно модель детали приходится чертить, а из а из модели сделать чертеж А4, по времени наверное чуть больше чем прописать в спецификации строку с размерами. И еще причина - при внесении изменений в деталь автоматически меняется деталь в чертеже, ее форма. В спецификации есть вероятность  не исправить строку с размерами. Да и на производстве чет последнее время стали просить изготовить чертежи на все детали. Ну если хотите- нате.... :-\
sercio
Это точно.Я тоже стараюсь в спецификации обходится без б/ч. Ведь ещё и масса детали есть и материал и шероховатость.В чертеже это всё есть и автоматом меняется.
