Привязка в параметрии.
Автор sercio, 06.09.10, 23:37:56
sercio
При наложении параметрических связей  в отрезке,может и ещё где...)))) не обнаружил привязку к середине отрезка с дальнейшей генерацией этой точки на самом отрезке...хотя в глобальных привязках стоят галки в "середина" "центр" "ближайшая точка" и т.д. Приходится сначала ставить  ручками точку на середине отрезка в эскизе,а потом только накладывать параметрическую связь...Может есть способ легче??? Какие нибудь шаманские горячие кнопочки???? ::)
AlexL
та же проблема возникала - после долгих трудоемких изысканий решил, что не сломаюсь, если поставлю сначала точку :) не так уж это и сложно
тем более если сделать ее горячей кнопкой;)
AVas
А зачем генерировать точку на самом отрезке в дальнейшем?...
Вопрос и к AlexL и к Алхимику.
Просто привязки к середине кривой, без создания точки, разве недостаточно?
sercio
К середине вы привязались  в графическом режиме.Теперь попробуйте то же самое сделать в параметрических связях(в панели слева),например привязать середину отрезка к точке начала координат ))). А генерация самой точки происходит автоматически при наложении связей в параметрическом режиме (кнопка в панели сверху).
ILyA2
После работы в солиде привязки к средней точке и правда не хватает
Но я уже привык обходиться перетаскиванием конца отрезка и динамической привязкой "Середина"
И не надо никаких лишних точек  ;)
