Компас v12. Нет доступа ко времени запуска VBScript для действия пользователя
Автор Vin, 06.09.10, 15:23:21
Vin
Проблема. При установке Компас v12 на Win 7, в начале установки базовой версии, на питоне, появляется сообщение : Нет доступа ко времени запуска VBScript для действия пользователя. Процесс установки прекращается.
Действие типа regsvr32 Vbscript.dll ни к чему не привело. Изменение режима работы UAC так же ни к чему положительному не привело.
Из антивирусов на компе стоит KIS2010.
Спасибо
Как вариант попробуйте эти обновления (только если в системе не включено автоматическое обновление).
Может поможет.
Fixus
Цитата: Vin от 06.09.10, 15:23:21
Появляется сообщение : Нет доступа ко времени запуска VBScript для действия пользователя. Процесс установки прекращается.
Попробуте
Regsvr32 C:\windows\system32\jscript.dll
Regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll
(с правами администратора и используя полные пути к .dll . )
Если не живой VBScript - переустановить
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=47809025-d896-482e-a0d6-524e7e844d81&displaylang=en
shkyrick
такой вопрос: это ошибка выскакивает только на домашней расширенной 7-ке или на полной будет тоже самое??? знаю что на поной версии висты такой проблемы нет, что будет на полной 7-ке??
пытался переустановить VBScript, винда ругается, пишет что недостаточно памяти... (2 ядра, 4 гектара оперативки, 64-бита, стоит та самая 7-я домашняя расширенная винда)
Pollitruk
компас 12 не поддерживает домашние версии операционок, только профессиональные. :um:
Vladimir_Blazhkiv
У меня Windows 7 Профессиональная 64 разрядная про , библиотеки зарегистрировал, ошибка все равно возникает. На ХР 32 бит все прошло хорошо.
Как решить проблему на 7-ке ?  (UAC - Отключено)
Pasha_Kovalev
Если при установке выдается ошибка: «Нет доступа ко времени запуска VBScript для действия пользователя.»
Чтобы быстро зарегистрировать VBScript в системе Vista \ 7 необходимо проделать следующее:
1. Запустить командную строку в качестве администратора
1,1 Меню «Пуск — > Программы — > Стандартные
1,2 Щелкните правой кнопкой мыши на Командная строка и выберите пункт Запуск от имени администратора
2. При использовании 32-разрядной версии Windows:
cd %windir%\system32 в командной строке и нажать Enter
При использовании 64-разрядной версии Windows:
cd %windir%\syswow64 в командной строке и нажать Enter
3. Введите команду regsvr32 Vbscript.dll в командной строке и нажмите Enter
Эта проблема также может произойти из-за установки на Vista \ 7 обновления для XP:
WindowsXP-Windows2000-Script56-KB917344-x86-rus.exe
Если решение не помогло, то проделайте следующее:
Удаление ветки реестра
HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ B54F3741—5B07—11CF-A4B0—00AA004A55E8}
и повторить пункты 1 и 2
мне это помогло ;)
vasurnik
Столкнулись и мы на работе с такой проблемой (ОС Windows 7x64):
- при вставке в сборку или в чертеж СИ (выдает первую картинку)
- при попытке установки программы (выдает вторую картинку)
Кто-нибудь нашел выход?
P.S. предыдущие рекомендации не помогли...
Lopital
Win XP 32bit
сабж решился так:
1 Меню «Пуск —> Программы —> Стандартные —> Командная строка
2 ввести cd %windir%\system32 в командной строке и нажать Enter
3 regsvr32 Vbscript.dll в командной строке и нажмите Enter
и усё! жизнь наладилась
http://kurnovskiy.blog.ru/131954931.html
Александр_019
Всем привет! Была аналогичная проблема с установкой КОМПАСА, пытался установить на windows7 ничего не помогало! Потом просто установил VirtualBox и поставил Windows XP и все отлично установилось) Удачи всем)
