Операция "ПРИПУСК"
Автор Pav, 06.09.10, 09:57:37
Pav
Операция выравнивает сложную "кривую" поверхность до плоскости!!!
Причем можно было бы еще добавить туда опции:
"с минимальным добавлением материала", "с минимальным вычитанием материала", "через точку", "дополнительный отступ +- мм"
Функция необходима для проектирования деталей-заготовок, для последующей ручной обработки или станком ЧПУ
Просто иногда бывают такие поверхности которые практически невозможно да и не нужно образмерить
Например:
1. Когда делается футеровка(обкладка огнеупорным кирпичем), то в сложных местах сначала изготавливаются заготовки, которые потом вручную притираются друг к другу.
2.Возможно при проектировании литейных форм, некоторые участки проще задать плоскими, а потом уже эти участи обрабатываются на ЧПУ, либо в форме либо уже в отлитой детали (в литье не разбираюсь :) )
Андрей Владимирович
Для футеровки вполне допускаю! +1
