Создаем разрез.
Автор Nick, 28.10.04, 13:47:20
Nick
Всем привет!
Можно ли при создании чертежа с детали сразу получить разрезанную деталь. Без дополнительных действий?
Было бы лучше, если при запуске Компаса он чертил бы то, что вы в голове придумали как экстрасенс.
Kredo
Что значит без дополнительных действий? Автоматизация направлена на облегчение труда человека, а не полное его исключение. Есть ассоциативность. Если не подходит, тогде сделайте в модели сразу разрез, а на чертеже заштри*те. Хотя это получается лишним действием!
Nick
ЦитироватьЧто значит без дополнительных действий? Автоматизация направлена на облегчение труда человека, а не полное его исключение. Есть ассоциативность. Если не подходит, тогде сделайте в модели сразу разрез, а на чертеже заштри*те. Хотя это получается лишним действием!
Ага а на сборке это деталь тоже резанная будет, не пойдет.
Пытался сделать местный вырыв на все деталь, так нет глубины вырыва. Просит указать плоскость на др. виде.
Kredo
Только одно. Делать два вида. Затем назначать разрез. Тот вид, который не нужен будет скрыть. Если чертёж не планируется перестраивать, тогда сделать разрыв ассоциативынх связей. Лишнее можно удалить, оставив только разрез.
Nick
Всем спасибо.
Разработчикам почва для размышлений.
123
Плоскость на др. виде - это и есть глубины вырыва.
Олег
ЦитироватьРазработчикам почва для размышлений.
А очем размышлять, что есть пользователи которые не читают документацию.
Разрез можно сделать, сделано все это правильно во всем законам ЭСКД.
Nick
Цитировать
А если чертеж состоит из одного разреза, например фланец? Знаю, что надо так делать, потом гасить второстепенный вид. А почему нельзя сделать, чтоб без этого?
