болтовое соединение, опорные объекты
Автор bolahg, 05.09.10, 12:45:15
bolahg
Помогите решить проблему, в v12, при в ставке болтового соединения, нужно указать опорные объекты, начальную, конечную, цилиндрическую грани, возможно ли указать вместо конечной грани  расстояние до нее от начальной грани или вместо конечной грани вспомогательную плоскость. если да то как
? заранее благодарен
bolahg
В справке станд. изделий есть такой вариант позиционирования по грани, цилинд. грани и расстоянию. А на самом деле выбора метода позиционирования нет. Кто может знает ответ на этот вопрос?
old57
А если вставить этот элемент в район требуемого положения, а потом сопряжениями установить "по месту"
bolahg
Как это в район? Болтовое соединение не ставиться если не указать грани, и тем более при этом высчитывается длина болта, и вообще какой тогда смысл от болтового соединения если надо потом оперировать сопряжениями?
Cehhby
Вторая плоскость может быть вспомогательной, или любой другой.
old57
#5
А если создать плоскость на нужном расстоянии, сделать плоское тело (тонкое), спроецировать на него отверстия и выдавить их. Затем привязаться к этому телу, отверстию и нужной поверхности при установке соединения. Тело и плоскость удалить.
bolahg
я именно так и делаю, лист с нулевой массой вставляю на заданном расстоянии, и се. Но теперь уже заинтересовало, как так в справки описаны несколько методов позиционирования а на самом деле их всего два?как так?
Cehhby
В справке в раздле ТКР их тоже два...
Но вы можете предложить добавить еще один, подробно его описав(как это будет выглядеть для пользователя по шагам, и для решения какой задачи это нужно, в чем будет выигрыш по сравнению с текущими вариантами).
bolahg
Может что то я не понимаю?объясните пожалуйста...
andreymr
Ну в БСИ много видов позиционирования. Конкретно для ТКР в БСИ 4 используется только два - для ТКР без отверстия надо указать начальную/конечную грани и отверстие; для ТКР с отверстиями - начальную/конечную грани и точку позиционирования.
Тот скрин, который Вы привели, для позиционирования ТКР не используется.
Что касается вспомогательных плоскостей в позиционировании ТКР, то их можно указать только для ТКР с отверстием - для начальной грани можно указать только касательную плоскость; для конечной грани - плоскость, построенную любым способом (все как для сквозных отверстий).
Если вставляется ТКР без отверстия (в готовое отверстие), то там нигде вспомогательную плоскость в позиционировании указать нельзя.
