библиотека Металлоконструкции и графика
Автор old57, 03.09.10, 08:41:29
old57
Добрый день!
При создании чертежа из сборки (использована библиотека Металлоконструкции) на чертеже не отображаетется линия полок для швеллеров и двутавров с уклоном полок. Это не по ЕСКД. Если такие элементы брать из КОМПАС-Объект, то все нормально.
Поскажите, пожалуйста, это так и есть или я что-то не настроил при создании объекта.
Спасибо.
AlexL
Если я правильно понял, Вам необходимо отобразить линии переходов - на свойствах вида в чертеже рядом с надписью "линии переходов" нажимаете иконку "отобразить" (это во вкладке "линии") и получаете все линии переходов, если вдруг необходимо оставить не все из них, то на "ненужные" назначаем свойства линии "вспомогательная" и она не будет отображаться при выводе на печать.
bergovin
Или поместить ненужную линию перехода на скрытый слой (можно руками а можно библиотекой СКРЫТЬ ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ в прикладной библиотеке КОМПАС)
Ато ведь вспомогательные линии могут  мешать  :)
old57
Большое спасибо!!!
Это не линии переходов, а отображение границы полки по ГОСТ. Линии переходов не соответствуют линии границы полок, так как линии переходов - это линии окончания/начала скруглений, а граница полки расположена на скруглении (толщина полки по ГОСТ - (b-s)/2 где b - ширина полки, s-толщина стенки, а это где-то на середине скругления).Правда, действительно, можно отметить ближайшую линию переходов - никто на графике это, может быть, не заметит.
Но, все-таки, эта проблема есть?
Спасибо.
old57
AlexL
Дело в том, что когда вы тащите профиль из библиотеки, то там эти линии прописаны (ввиду необходимости их отражения по ГОСТ), а когда мы делаем вид с модели, то компас отражает только те линии, которые реально есть, т.е. он не додумывает, что это профиль :um: , а значит у профиля должны быть свои особенные линии :o: .
Я согласен, что проблема есть! Но если постараться, то можно решить:
Берем и чертим эти линии ручками, на чертеже, задаем размеры к ним от полок, а в переменных значение этого размера задаем формулой, которую вы выше указали. Затем сами размеры убираем в отдельный слой, а слой гасим. И воооаля - у нас полностью параметризованный чертеж с необходимыми нам линиями...
Согласен - куча телодвижений, ради двух линий, но результат достигнут. И вам решать стоит ли оно того...
