Имя файла чертежа при печати
Автор DaymON, 02.09.10, 09:14:03
DaymON
Здравствуйте. у меня вопрос: Можно ли сделать так , чтобы при распечатке чертежей в каком нибудь углу отпечатывалось имя файла чертежа. Просто по бумажному чертежу очень сложно иногда найти файл на чужом компьютере.
Если такой возможности нет то надо добавить в предложения...
можно, и довольно просто, добавьте строчку (расположите где удобно) в настройках стилей основных надписей и привяжите к ней "имя файла". Я так делал вместо строки "копировал".
DaymON
да да... я намудрил и сделал. Больно уж сложно это делается чесно говоря...
DaymON
извиняюсь за вопрос но все же! В автокаде может кто то знает как сделать подобное?
У них есть свой форум. :)
DaymON
теперь родился еще вопрос:
Когда я создаю документ. Сохраняю его. Имя и путь файла не прописывается. Исправляется пересохранением документа с другим именем или закрытием-открытием документа либо всего компаса. Пробовал разные комбинации имён. ничего не помогает. Удобство этой фишки сразу пропадает...
В чем может быть проблема?  Помогите пожайлуста знающие и опытные....
Возможно тут проблема системы а не компаса.
Пока новый файл не закрыт, система не знает о нем :o:
DaymON
ну тогда нелогично получается. система же знает что писать в заголовок документа. Там белым по синему :) написан путь и имя файла! Значит знает. видать косячёк компаса!
Я поэкспериментировал, на чертежах сделанных ранее. При вводе этой строки в настройках (при открытых чертежах) она появляется сразу. А вот на вновь созданных нет! Думаю компас ни причем.
И этот вопрос наверно лучше задавать техподдержке.
DaymON
А форум только для пользоватьелей? Люди из аскона тут не появляются?
Он так и называется.
Да только для них, если что нужно от Аскона, обращайтесь в техподдержку.
zaev7
я делаю имя файла чертежа,  такое же  как имя файла детали  : обозначение - наименование.
DaymON
я тоже. просто если работает КБ и несколько конструкторов. частенько надо найти чертеж в компе чужого человека. и высняется что они их назвали как попало. Вот и решили так сделать чтоб на чертеже печатался путь к файлу и имя.
DaymON
Служба поддержки рассмотрела и подтвердила глюк пути файла. Сказали что исправят в след версии продукта! В 13 версии наверно... :)
