Смена правил выделения мышью при нажатии Ctrl
Автор bergovin, 26.08.10, 13:17:59
bergovin
Как известно сейчас существуют следующие правила выделения объектов мышью:
– При перемещении курсора слева направо рамка отображается сплошной линией. После того, как вы отпустите кнопку мыши, будут выделены те объекты, которые попали внутрь рамки целиком.
– При перемещении курсора справа налево рамка отображается пунктиром. После того, как вы отпустите кнопку мыши, будут выделены те объекты, которые попали внутрь рамки целиком или частично (т.е. пересеклись с рамкой).
Предлагаю при нажатии клавиши Ctrl менять эти правила местами (слева-направо: выделение частично попавших, справа-налево: полностью попавших)
Клавиша Ctrl выбрана так как клавиша Ctrl и Shift дублируют друг друга при выделении - позволяют добовлять к текущим выделенным объектам  новые.
Такая доработка позволит более удобно выделять объекты.  Часто бывает неудобно делать движение например слева на право, удобнее было бы нажать Ctrl и выполнить обратное движение справа на лево
Ps понятно, что можно выбрать нужную команду в меню выделение - но это дополнительные манипуляции
Вообще то я использую Ctrl для копирования - очень удобно!
bergovin
Дим, я вобщето тоже. Только речь идёт не о копировании о о выделении. А такие клавиши как Ctrl и Shift при разных действиях имеют различный функционал :um:
На копировании это никак не отразится  :)
Просто иногда (случайно) получается копирование при выделении и нажатии с помощью  Ctrl.
А alt у нас как настроена?
bergovin
#4
Если вы при нажатой Ctrl выполняете перетаскивание, то происходит копирование, если же нажимаете Ctrl (или Shift - на данный момент они дублируют при выделении друг друга) и выполняете выделение (начинать нужно с пустого места иначе сработает копирование) то происходит выделение
Так как Ctrl и Shift дублируют друг друга, я считаю что их можно "разлучить"  и Shift оставить как он есть(добавление к выделению) а Ctrl-у назначить предлагаемый функционал обмена
Alt в виндовсе для таких вещей не рекомендуется использовать, он преднозначен для входа в меню, для горячих клавиш (в сочетании с буквами запускает команду у которой в данный момент подчёркнута соответствующая буква в названии)
Хотя не принципиально можно и Alt, я думаю это АСКОНовцы сами решат :)
Данному предложению: Да, Да, Да! Пробовал при выделении нажимать Ctrl, копирования не происходит.
sulyco
с "реверсированием" выделения согласен.
п.с. Для копирования через Ктрл надо выделить через Шифт, а уж выделенное "тащить" мышой при зажатом Ктрл. Кажется.
