Размер в 3D модели и спецификация
Автор Олег Капаев, 24.08.10, 17:22:42
Олег Капаев
Нужна помощь!
Есть параметризованная 3D модель - уголок длиной L, в спецификации деталь числется БЧ (указано просто Уголок ..., L=... мм). Как сделать чтобы при автоматическом перестроении модели, автоматически в спецификации в графе наименование менялось значение "L=... мм".
Видел что такое возможно сделать в библиотеке КМ.
Leo
Вам поможет Менеджер шаблонов
Urik
Тут есть пример. Только это не совсем Ваш случай, однако таким же образом можно решить Вашу проблему.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13815.msg74006.html#msg74006
Андрей 777
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17652.msg100337.html#msg100337
"А воз и ныне там..." Но в вашем случае поможет Менеджер шаблонов. Уже параметризированный уголок вносите в менеджер, создаёте таблицу, где описываете алгоритм задания наименования и обозначения, плюс к какому разделу спецификации деталь будет относится. В последующем в сборке, используя менеджер шаблонов, при изменении параметров уголка, будет изменяться объект спецификации.
