Изменение заголовка дополнитнльного блока
Автор sulyco, 24.08.10, 11:00:39
sulyco
Возникла потребность ввести в спецификацию блок "Устанавливать по..."
Тужился-тужился, справку читал. Ничего не понял.  :%:
Как поменять в заголовке блока крестики на нужный набор букв?
Вот так!
И тужится не надо. :o:
sulyco
Конгениально. Несколько раз пялился в эту комбинацию окон и все не мог понять - какой документ подключать. Все казалось надо подключить какое-то описание спецификации или еще чего заумного. Огромное спасибо. Только вот возникает вопрос. Нет-нет, все работает. Работает как предписано, генерякает в блоке обозначение ссылочного чертежа. НО. Заказчик (чертежа) хочет видеть этот раздел с заголовком "...по согласованию с заказчиком", где заказчик - клиент, заказывающий определенный опцион. Пока создал пустой чертеж с соответствующей фразой в графе основной надписи. А можно ли подойти к изменению заголовка как-то иначе?
Продолжаем, если я правильно понял то нужен новый раздел.
Делается он так
sulyco
Все прошло. В смысле получилось. Спасибо.  88))
bergovin
Дим +1
Давно хотел отблагодарить(правда уже не помню за что), да не давали , и вот пошло :)
А тут ещё такой повод (всё людям красиво показал) :um: :fr:
Пожалуйста :)
Цитата: bergovin от 24.08.10, 12:23:22
Дим +1
Во карма сегодня поперла :-)))
