Как создать сборку без истории
Автор YNA, 19.08.10, 11:47:03
Для очищения истории детали не обязательно конвертировать её в сторонние форматы.
Создайте деталь (просто документ "Деталь"). Нажмите кнопку, выделенную на рис. и выберете нужную деталь. В опциях вставки выберете "Без истории". Сохраните эту деталь. Всё, есть деталь без истории в родном формате.
Lanimilli
Не получается =(
Когда пытаюсь загрузить сборку в формате .a3d, пишет - "неверная структура файла".
Детали .m3d загружаются отлично без истории, только зачем мне отдельные детали без истории? мне вся сборка нужна (
AVas
Цитата: Lanimilli от 19.08.10, 11:51:50
Как все это можно выполнить?
Например, так - к готовой сборке добавить новую деталь, параллелепипед, в который поместилась бы сборка полностью; далее в сборке выполнить объединение компонентов, всех компонентов сборки и параллелепипеда - получится новая деталь в виде этого самого параллелепипеда, внутри которого лежат все компоненты сборки; удалить 6 граней, команда "Удалить грани" - и сборка станет видна; вставить эту деталь как заготовку без истории в новую деталь.
Цитата: Lanimilli от 19.08.10, 13:16:10
А нельзя это объединение выполнить без параллелепипеда?
Какого паралелепипеда?
Шкаф управления что-ли?
Объеденяемые элементы должны иметь точки соприкосновения.
Lanimilli
<- этого
А сборка это ведь и есть совокупность точек соприкосновения, или нет?
Цитата: Lanimilli от 19.08.10, 13:37:14
<- этого
Сборку в деталь
как сделать из сборки одно тело?
Прочитайте эти топики они Вам помогут. :)
Lanimilli
Получились следующие результаты. Когда я добавила параллелепипед  и с его основания создавала деталь, а затем делала объединение, у сборки начало координат сместилось (стало как у параллелепипеда), что не есть хорошо. Попробовала просто на основании сборки создавать деталь и объединять, все получилось отлично!
Но появился вопрос след.характера:
Новую объединенную деталь Компас не дает "сохранить как.." поэтому я выбираю "тело" и его получается сохранить "без истории". Но деталь так и получается с названием "Тело1". Переименовать не получается. Все ли я верно сделала?
Щёлкните в дереве на деталь ПКМ и выберете пункт "Свойства". Вот там и переименуйте. Это про деталь без истории.
