Расставить компоненты сборки точно по координатам
Автор Влад и Мир, 19.08.10, 11:12:36
Влад и Мир
Цитата: Lanimilli от 19.08.10, 10:29:00
Вопрос: Как расставить точно по координатам (x;y) цилиндрические компоненты относительно стенки основы?
При вставке детали в сборку внизу слева расположены три окошка с координатами, куда будет привязано начало координат новой детали относительно начала координат сборки. Укажите там требуемые значения.
Lanimilli
Есть ли возможность скоординировать компонент после вставки и добавки сопряжения "Совпадение" (мне приходится разворачивать добавленные компоненты еще и на 180 градусов)? с помощью сопряжения "на расстоянии" получается задавать координаты, но между плоскостями. А когда делаю вспомогательную ось для цилиндра, относительно ее не получается повторить операцию.
Влад и Мир
Если какое-либо из ранее сделанных сопряжений мешает дальнейшим действиям - его можно просто удалить. Войдите в дерево построения, найдите и удалите. Деталь при этом останется на прежнем месте (не улетит куда-нибудь).
Lanimilli
Нет, не мешает. Я так поняла, что расстояние можно задавать только между поверхностями деталей, привязки к центру или к вспомогательной оси/плоскости не существует.. Страдаю без отсутствия задания координат при выборе "переместить компонент" и "повернуть компонент". Есть ли альтернатива задания координат при добавлении детали в сборку?
Расстояние (сопряжение "Расстояние") можно указывать между любыми объектами деталей/сборок: 3Д точки, 3Д оси, поверхности, плоскости, эскизы.
В вашем примере вроде как показана не сборка а деталь. А как зделать сборку без истории, пусть даже через конвертирование, я не знаю.
Lanimilli
Когда я задаю "на расстоянии" эскизы не видны, т.е. мои точки пересечения, которые я создала в эскизе, недействительны. Затем я указываю вспомогательную геометрию - "ось" и указываю грань основы. Задаю расстояние. Пишет ошибку - "заданы сопряжения для пары фиксированных объектов". То, что база фиксирована - это понятно. Но я хочу передвинуть деталь, у которой только одно сопряжение - это совпадение с поверхностью основы. А координаты на ней не определены и модель не зафиксирована. Я не могу понять в чем дело..
Что бы увидить эскизы в деталях нужно включить их отображение, см. рис.
По поводу неподвижности - без примера трудно объяснить, но поверьте мне на слово - всё должно сопрягаться. Просто в вашей сборке что то мешает этому.
Влад и Мир
Попробуйте так - удалите все сопряжения. Не поможет - просто закроете без сохранения. Поможет -  поищете причину, если время есть.
Lanimilli
Сопряжения удалила, попробовала заново указать совмещения поверхностей, а заодно и включила отображение координат всех деталей. Увы, с эскизом у меня ничего не получилось.. Можно было бы соединить точки, указанные в эскизе и начала координат компонентов. Эскиз пропадает =( Попробовала сопряжение "на расстоянии" между гранью основы и плоскостью соединителя - все отлично получилось. Спасибо большое! Теперь попытаюсь сделать объединение всех компонентов. А нельзя это объединение выполнить без параллелепипеда?
Влад и Мир
Полезным для Вас может быть прочтение темы Перемещение детали в сборке, начиная с этого сообщения:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14999.msg81121.html#msg81121
