Округление значения переменной
Автор Starik, 20.08.10, 07:56:10
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Сталкнулся с такой задачей:
При работе с переменными можно задать следующие функции:
ceil -  округление до большего целого числа;
floor -  округление до меньшего целого числа;
round -  округление до ближайшего целого числа.
А мне необходимо на просто округлить до какого либо целого, а до целого - кратного 5 или скажем 10мм. Как это сделать? Может кто подскажет?
sulyco
Может действовать через перерасчет: сначала разделить на 5, потом округлить полученное до целого, а потом опять умножить на 5. Полученное будет искомым. Нет?
Нет, так не получится. Возмите например число 143,14. После такой операции получаем число 140, хотя ближе будет число 145.
sulyco
Почему? При делении получим 28,628, что при округлении до ближайшего целого даст 29, а в результате обратного пересчета 145. Нет?
Да, всё правильно! У меня было включено не округление а "целое" :shu:
sulyco
Спасибо всем. :fr:    У меня тоже заработало.
MuZon
Актуально!
Товарищи. взгляните пожалуйста на скрин.
стоит задача оставить переменным (выделенным красными кружками) кратность 5-ти, при том, что переменная (выделенная зеленым кружком) должна оставаться минимальной, для того, что бы сохранилась кратность.
примерно так.
Граждане! помогите пожалуйста решить проблему...
заранее спасибо за потраченное время.
Poltava
Я не совсем понял задачу, а точнее ее вторую часть, что должно быть с переменной в зеленом кружочке. На сколько я понимаю из приложенной картинки переменная в зеленом кружочке завязана в цепь которая равна переменной в красном кружочке. И что вы хотите получить ??? Что должно быть с переменной ??? И кстати сразу замечание включите и посмотрите степени свободы.Параметризировать лучше так чтобы их у элементов не было иначе поведение модели слабо предсказуемо. А тут они помоему у элементов будут и предсказать поведение модели после изменения переменных будет сложно
Pollitruk
Можно ещё целочисленно делить, такой знак - "%".
MuZon
переменная в зеленом кружке должна быть минимальна для сохранения кратности переменной в красном кружке... т.е. она в принципе не важна и не нужна, но габарит (v18) должен быть не меньше суммы (v68+v63+v64+v16+v19) и в то же время должен быть кратным 5ти.
степеней свободы нет. этот документ - сборка (серым цветом - деталь). на ее плоскости создал другую деталь, спроецировал (в эскиз) первую деталь и начал задавать размеры от нее. (кстати при введении размеров непосредственно от детали - теряются привязки...Вам не встречалось такое?)
Alanas
Пока что не вижу различия между задачей, которую уже решили в этой теме, и Вашей задачей.
MuZon
хммм)) я что то тоже перестал замечать)) может думать просто не хотелось? )
хотяя... различие, наверно, в том, что переменная в зеленом круге должна быть минимальна для обеспечения кратности переменной в красном круге...т.е. получается (у меня по крайней мере в голове)) ) циклическая зависимость. две переменные должны быть сопряжены друг с другом.
Alanas
В первую очередь высчитывается размер в красном кружочке как ceil((v68+v63+v64+v16+v19)/5)*5 = v18, а то, что в зеленом кружочке будет информационная переменная, равная v18-(v68+v63+v64+v16+v19), наверное как-то так это должно выглядеть.
MuZon
да. это должно выглядеть так. Спасибо большое.
но это циклическая зависимость((
вопрос отпал за пересмотром конструкции. Но в целом конечно жаль, что в компасе переменные так не совершенны...
Pollitruk
А в какой проге можно циклическую зависимость создать и чтоб она не вылетела или не выдала ошибку? ;)
Alanas
в Maple, rsolve(...)
UPD: Хотя, допускаю, что цитируемое сообщение может быть сарказмом.
Pollitruk
Maple это САПР??? :o Это ж математическая система! Вроде MathCADа. Конечно там можно цикл задать, но тоже не бесконечный, а с каким-то минимальным "допуском". Все мат. системы содержат встроенный язык программирования.
Alanas
"прога", выражаясь Вашими словами, это тоже необязательно САПР. MuZon посетовал на несовершенство работы с переменными, на что, как я понял, Вы захотели получить ответ, где работа с переменными реализована лучше в плане работы с циклическими связями. Зачем-то упоминаемые Вами циклы, кстати, имеют с этим очень мало общего, несмотря на сходство названий.
MuZon
