Аппаратные требования КОМПАС-3D LT
Автор VV, 17.08.10, 15:57:20
VV
Уважаемый Олег, спасибо! Вопрос: системные требования LT12? Спрашиваю не из праздного интереса, слабая видеокарта Intel 4500. Будет ли работать полная версия, LT, или не потянет ни одну ни другую?
Олег Зыков
Гм... Сложный вопрос. Официальные системные требования на LT точно такие же как на проф. КОМПАС (http://lt.kompas.ru/attention/). Конкретно по вашей карточке ничего сказать не могу... Но если LT V11 работает, то и V12 должен. У меня на ноутбуке с интегрированным видео вполне комфортно работается, тем более что больших сборок в LT не создашь :-).
AkulaBig
Нетрудно предположить, что системные требования для лт -версии намно-о-ого ниже, чем для проф. Что тормозит в Компасе? Сборки с большим количеством деталей, массивов и т.д. (об этом не мало написано на этом форуме). Так как в лт-версии такое создать невозможно по определению, значит требования не могут быть одинаковыми.
VV
Сборок хоть и нет, но деталь можно сварганить будь здоров. В будущем, возможно, доберусь и до полной версии. А вот менять комп для это желания нет. 100 fps мне не нужны и сборки на 1000 компонентов тоже, но работать надо, а не слайд-шоу смотреть
AkulaBig
Ты не совсем понял. Понятно, что деталь в лт можно любую создать. Но она не будет тормозить Компас. То-есть тех компонент, которые вызывают тормоза, просто нет в лт-версии.
VV
Создать деталь, тормозящую Компас (любой) можно за пару минут. Меня больше интересуют требования движка. Будет ли LT работать на компе с убогой видеокартой или нет?
AkulaBig
Кинь пример такой детали, глянуть охота.
VV
Вот. Если копий будет не 3, а 300, то можно не только идти курить. Понятно, что модель отвлеченная, но в жизни бывает и похуже
AkulaBig
Пример тяжёлой детали. Деталь состоит из 4-х точек, поверхности и приданной ей толщине. Вес детали - 30 грамм.
Попробуйте её открыть и сделать что ни будь. Если мощности компьютера на открытие не хватит, то прикладываю рисунок как она выглядит.
После распаковки и включения в расчёт деталь будет весить более 20 Мб.
AVas
Что-нибудь...
AkulaBig
Открывается долго. Это понятно, вес большой. А дальше при работе с ней вроде особых проблем нет. Хотя я особо ничего не делал.
