Редактирование сборки
Автор Alex2006-13, 18.08.10, 20:53:29
Alex2006-13
Есть ли возможность производить изменение нескольких деталей одновременно входящих в сборку при открытой сборке
MetAlex
Да, можно. Как деталь самостоятельно, так и прямо из сборки.
Alex2006-13
поясните как. Ведь включая например сопряжение одной детали к другой и замечаешь что третью деталь нужно доработать (а команда сопряжение вкл) то нет команды в списке редактировать в окне и более того допустим окно сборки открыто и вней сопрягаем детали две какие нибудь - в другом окне открыта деталь из сборки но она редактированию не подлежит ввиду того что в сборке происходит сопряжение
MetAlex
Ну да, есть такое. В сборке не должно быть в момент редактирования файла детали активных команд сопряжения, или измерения. Иначе не будет активной опция "Редактировать в окне", а если в соседнем окне открыта уже деталь, то там нельзя зайти в редактирование эскизов или операций. В сборке надо команды завершить (нажать "стоп"). Не знаю почему так, не программист )
Так как вы хотите нельзя. одновременно несколько команд не работают.
Если детали связаны одной переменной, то меняя её можно одновременно изменить несколько деталей.
Частный случай всё же возможен. Если деталь 3 создавалась в сборке и использовалась грань другой детали 1 в качестве плоскости, на которой строился эскиз - это раз. Вытягивание производилось до поверхности другой детали 2 - это два. Сопряжений при этом, как известно, накладывать нет смысла. В этом случае изменяя опорную деталь 1 или перемещая деталь 2, до которой вытягивали тело, получаем автоматическое перестроение детали 3.
