Коаксиальные трубы из нержавейки
Автор VV, 17.08.10, 13:24:09
VV
Уважаемые коллеги. Есть такая задача:
Имеются  2 трубы 550 и 400 мм диаметром из нерж. стали. Вернее, пока нет, но будут прокатываться из листа и вариться. Нужно закрепить меньшую трубу соосно с большой. Проблема в том, что все делается практически на колене, так что с оснасткой туговато. Толщина стенок 2мм. Боюсь, при сварке может повести. Ну и не хочется угробить наружную трубу (чтоб не покорежило).
Есть ли какие-то дельные советы, может, кто-то сталкивался с подобным
Влад и Мир
А потом пенополиуретаном заполнять? Наделайте вставок пластмассовых. Хотя, возможно, я не правильно понял вопрос.
VV
Нет. Заполнять пеной не нужно. Больше того, трубы типа дымохода, будут греться до неслабых температур
AkulaBig
Скорей может повести трубу при изготовлении, чем при соосной пристыковке. Ведет-то от длинных швов. Если будешь сваривать между собой прутками, сроду не поведет. А не хочешь варить - клепай. Как-будто есть тысячи способов соединения деталей на коленке.
