Помогите сделать корректировку чертежей.
Автор sera9999, 16.08.10, 11:20:26
sera9999
у нас сложилась такая ситуация, фирма поменяла название, и есть база данных чертежей в табличке которых надо поменять название производителя. Если открывать каждый чертеж и спецификацию и менять производителя на это уйдет месяц работы, а надо побыстрее. В шаблоне рамки ставить производителя - не прошло. Кто может подскажите.
Urik
Создайте макрос. Таким же способом в большом количестве чертежей и спецификаций ставил литеру.
sera9999
а как создать макрос чтобы на всех чертежах поменял, это надо всеравно открывать каждый чертеж и запускать макрос. таже работа
Открываете все чертежи и СП - и командой "заменить текст" меняете все автоматом.
Команда прячется в прикладной библиотеке - прочие операции
Urik
Да действительно. Так проще. Есть только один нюанс (к данному вопросу не относящийся) - если текст надо внести, а не заменить, то библиотека не поможет.
Дим лучше разобрался в ситуации. +1.
:fl: "Обломись, бабка", 3000 часов не прошли... :shu:
bergovin
#5
Всё правильно!
Кстати такой вопрос уже поднимался :)
Ещё добавлю что открывать документы лучше не по одному а выделить их в ТОТАЛКОАНДЕРЕ (или проводнике или  в панели результатов поиска TC) и разом перетащить в компас  - открытие займёт много времени - можно сходить покурить.
Затем сделать то что сказал ДИМ (сново покурить :) )
А потом не забыть всё сохранить - только не нужно всё сохранять по отдельности - есть команда "Сохранить все" (меню - Файл), а потом и "закрыть ВСЕ" (Окно) - и сново покурить :)
PS
Чтобы так далеко не лезть - можно щёлкнуть правой кнопкой по любой панеле и поставить галочку напротив "прикладная библиотека", появится понелька, там щёлкаем кнопочку с биноклем :)
zaev7
поменяла фирма название, и что?? завтра еще раз поменяет, каждый раз заморачиваться с основной надписью в чертежах, надо ли?
Makar
sera9999 , а Вы как хотите, обработать папку или открытые документы?
sera9999
Конечно хотелось чтобы пакетное редактирование. У меня есть папка чертежи в которой находится очень много папок и соответственно чертежи, я хочу чтобы указать папку и макрос обработал все вложенные в ней чертежи и сохранил на тоже  место. Имя файла сохраняется прежнее. Заранее спасибо  :)
