А у Вас возникают ошибки при работе с Вертикалью?
Автор fivig, 13.08.10, 14:47:04
fivig
Добрый день, хотелось бы поспрашивать у пользователей и администраторов 4ой Вертикали, возникают ли у Вас или у технологов при работе с системой какие либо ошибки типа "Разрушительный сбой" или "Ошибка при выполнении много шаговой операции"? Или это ошибки только у нас на предприятии, вызванные неправильной установкой или настройки системы(
Darkwing
"Разрушительный сбой" частенько возникает!
А что Вы делаете, хоть кратко опишите последовательность действий...
tur
Согласен с Вячеславом, приведите примеры Ваших действий вызывающих подобные сообщения об ошибках.
В принципе для Вертикали 4 существует некоторая последовательность действий которая может вызвать подобную ошибку.
egorychev_av
Этот вопрос остался открытым? У нас тоже имеет место быть такая ошибка. скрины в вложении. ошибка возникает просто при работе, когда туда сюда сворачиваются и разворачиваются окна. Win7.
tur
Картинку повернуть слабо?
Опишите порядок действий перед возникновением ошибки, какая Вертикаль, Винда.
egorychev_av
Доброго времени суток!
нет, не слабо! во вложении повернутые картинки.
Вертикаль 2011, дата сборки 01.09.2010, Windows 7 с последними обновлениями.
Ошибка возникает на ровном месте во время работы технолога.
к примеру:
1 технолог работает, работает, работает  - заносит данные, строит карты и т.д.)  - вылезла ошибка
2. технолог работает, работает, работает - разворачивает, сворачивает окна, переходит из приложения в другие приложения - вылезла ошибка
3. технолог работает, работает, работает - отвлекли (отошел от компьютера) - вылезла ошибка.
проблема повторяется и на втором компьютере, но реже. там там же самая вертикаль, Win XP SP3.
egorychev_av
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
эта ошибка возникает при работе ЛОЦМАН - ТЕХНОЛОГ.
Сама по себе вертикаль подобных ошибок не выдает.
tur
Работает, работает ...., попросите технолога хотя бы приблизительно вспомнить порядок действий. А то это как пальцем в ухе ковыряться.
1. Под учетной записью другого пользователя на этой машине, тоже ошибка вылазит?
2. Под учетной записью этого технолога, но на другой машине ошибка есть?
3. Структура сети, домен? Если да, попробуйте "убить" на этом компе учетную запись технолога и создать её снова.
4. Проверьте права и доступы этого технолога в Лоцмане на типы техпроцессов, маршруты, ДСЕ и т.д. Если все в порядке все равно попробуй выполнить пункт 3.
5. В антивирус внесите все исполняемые файлы Лоцмана и Вертикали, в том числе отключите проверку сетевой активности для них.
P.S. На 2011 комплексе у нас когда-то, на некоторых машинах была ошибка, если УТС долго открыт (более 30 минут), вылетала ошибка и все наработанное непосильным трудом шло прахом. Помогла переустановка Винды (Вин 7, 64 бит).
egorychev_av
Спасибо
Будем проверять. насчет последовательности действий буду сидеть смотреть лично сам.
egorychev_av
Появились новости с "полей", пользователь (технолог) нашел закономерность "вылета" ошибки - чем быстрее он работает :
забивает атрибуты в вертикаль,
часто сохраняет файл вертикаль и передает их в БД лоцман средствами Лоцман-Технолог
формирует карты тп
создает переходы
и т.п.
тем чаще и у него возникает эта ошибка.
если пользователь работает медленно, никуда не спешит, не клацает часто по мышке, то ошибки практически не возникает.
как то так.
egorychev_av
Порядок действий:
1.создание основных и до переходов. возникает ошибка
2. сохранения файла вертикали через лоцман-технолог возникает ошибка.
3. переход из вертикаль в любое другое приложение windows (excell, word, просто сворачивание окна). тоже может возникнуть ошибка
1. Под учетной записью другого пользователя на этой машине, тоже ошибка вылазит?         не пробовали
2. Под учетной записью этого технолога, но на другой машине ошибка есть?                        пробовали, возникла один раз.
3. Структура сети, домен? Если да, попробуйте "убить" на этом компе учетную запись технолога и создать её снова.    не пробовали
4. Проверьте права и доступы этого технолога в Лоцмане на типы техпроцессов, маршруты, ДСЕ и т.д. Если все в порядке все равно попробуй выполнить пункт 3. все права распределены. имеет право Ч/З на то что необходимо для работы. если бы не хватало прав (сталкивались с этим) выходит совершенно другое окно ошибки где указано что пользователь не имеет право на такой то объект, состояние ..
5. В антивирус внесите все исполняемые файлы Лоцмана и Вертикали, в том числе отключите проверку сетевой активности для них.  не пробовали.
tur
Цитата: egorychev_av от 23.10.14, 05:15:03
Порядок действий:
Обновите драйвера видеокарты или переустановите винду. Это займет у Вас максимум один день, а так месяц будете искать и не найдете.
egorychev_av
tur
Цитата: egorychev_av от 23.10.14, 10:15:07
видеокарты?
Очень часто подобные срывы, это глюк винды или драйверов видеокарты.
egorychev_av
egorychev_av
попробовали поставить весь комплекс на чистую винду (с нуля), драйвера видеокарты актуальные. Вертикаль ведет себя все так же...
печально!
tur
Все же эти пункты проверьте.
