привязка размеров к модели
Автор v_mirom, 09.08.10, 16:49:06
v_mirom
Ув. знатоки!
Недавно начал работать в КОМПАС 3D V9.
Весьма интересно.
У меня маленький вопрос как у начинающего.
Понадобилось мне подогнать размеры одной детели в сборке.
Все получилось замечательно и легко.
Изменения сохранились и в m3d и отразились в cdw.
Но есть одна загвоздка - начертеже, проставленные мною размеры, остались старые и теперь их нужно переделывать в ручную.
Подскажите пожалуйста каким путем можно заставить размерные линии бегать за теми объектами на которые они указывают.
Т.е. изменил в 3d макет - и в 2d размеры изменились сами (я имею ввиду размерные линии)
bergovin
Использовать проставление размеров в 3D (полезно прочитать недавно обсуждаемую тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17232.0.html)
Также теоретически должна помочь параметризация в 2D (я сам никогда не прововал параметризацию на ассоциативные чертежи применять, но теоретически должно работать)
v_mirom! Вам необходимо ассоциировать размеры: Открыть "параметры текущего чертежа", вкладка параметризация: включить ассоциировать размеры. В дальнейшем все вновь проставленные размеры будут изменяться вслед за изменениями модели, т.е. будут привязаны к модели. Или воспользоваться командой ассоциировать размеры из прикладной библиотеки Компас.
Poltava
Спасибо
обоим за исчерпывающий ответ. Хороший совет с прикладной библиотекой, не знал, сам хотел задаться данным вопросом
+1
+1
Alex2006-13
Да ... и самое главное размеры при ассоциации ставить нужно от линии к точке иначе (если от двух точек размер устаовлен)он так и останется не ассоциативен (хотя енто странный баг в V12).
AlexL
В принципе достаточно не забывать при простановке размеров на чертеже включать параметризацию, а еще лучше поставить ее по умолчанию в сервис-параметры-новые документы-графический документ-параметризация, гораздо приятнее отключать ее при случае, чем обнаруживать на полпути, что забыл ее включить.
А еще полезно включать функцию отображение ограничений, на панели параметризации, в таком случае будет видно существует ли привязка размера к геометрии чертежа.
