Ошибки сопряжений.
Автор barracuda_spb, 05.08.10, 13:47:52
barracuda_spb
Почему происходят ошибки сопряжений? Сопрягаешь много деталей, и в какой то момент сборка начинает расползаться. Исключаешь последние 1-3 вставленные детали, обновляешь сопряжения - всё пересобирается без ошибок. Дальше приходится фиксировать какую либо детали, включать исключенные, и вуаля! Ошибок нет.
Или приходится страдать путем исключение ВСЕХ сопряжение, включением, обновлением, сохранением - и так по кругу, пока глюк не пропадет. Есть ли вариант борьбы с этим?
Бывает!
Где то есть "лишние" или дублирующие сопряжения. Искать такие сопряжения довольно сложно.
Есть один "убойный" способ: в необходимый момент собирания сборки, фиксируете все компоненты, затем удалите все сопряжения. Правда есть некоторые нюансы.
Да, способ кнечно  хороший , но лишает какой либо гибкости в построении.
Опять же "не навязчиво" предложу построение сборок с делением на части (подсборки) на сколько это возможно. Что можно от этого можно  получить:
1. Даже если сборка вылетит, то вылетит какой то элемент и, возможно,  повесит систему, но шансов на восстановление файла гораздо больше, поскольку вылетела лишь одна маленькая составляющая часть.
2. Если вы работаете в 64-х разрядной системе то  просто проследите что бы программа при всех своих делениях и запусках не подошла к своему критическому уровню, примерно 3,5 Гб, а дальше можно собрать эту сборку в массив и сохранить, а потом вставить в другую подсбору.
Цитата: YNA от 05.08.10, 19:29:39
...но лишает какой либо гибкости в построении....
Так это и есть:
.... некоторые нюансы.
