Исчезает операция "Массив по сетке"
Автор AlexShad, 03.08.10, 09:07:50
AlexShad
Доброго дня!
Первый раз на этом форуме. Искал по форуму - безрезультатно.
Помогите, пож-та, с проблемой (Компас-3D V10 SP2).
Имеется модель 3D (пусть обычный параллелепипед).
1. С помощью библиотеки Стандартные Изделия (СИ) вставляю отверстие (для примера сквозное с фаской, а так не важно).
2. Создаю операцию "Массив по сетке" по этим отверстиям NхM.
3. Далее в процессе работы возникает необходимость изменить диаметр исходного отверстия.
4. Редактирую через библиотеку СИ исходное отверстие (меняю только диаметр). Нажимаю ОК...
И всё... Нет больше операции "Массив по сетке". Осталось одно отверстие.
Т. е. если у меня в детали этих отв. 100 шт., то надо у каждого менять диаметр?
А если эти отверстия резьбовые, то вообще можно зависнуть надолго с корректировкой.
Это баг Компас-3D V10 SP2 или библиотеки СИ, или я что-то не так делаю?
Может кто подскажет обходной вариант.
После радактирования отверстия из библиотеки СИ все последующие операции связанные с этим элементом накрываются "медным тазом"
такие как - массивы и сопряжения в сборках.
Недоработка программы.
Перед созданием массива надо разрушить макроэлемент СИ.
AlexShad
Дим, спасибо!
При разрушении макроэлемента, например глухого резьбового отв., напроч теряются все связи, и чтобы изменить всего лишь диам. резьбы, нужно поменять кучу параметров.
Предлагаю способ побыстрее:
1. Делаем все как в первом моем посте до п.3 включительно.
2. В дереве  "Массив по сетке" прячем под указатель.
3. Вставляем новый элемент (отв.) из библ. СИ в нужное место (хоть в тоже самое).
4. Вытаскиваем "Массив по сетке" из под указателя.
5. Редактируем "Массив по сетке",  удаляем элементы старого отв. из помеченных, а потом выделяем элементы нового отв. ОК.
И видим уже массив с новыми параметрами отверстия.
andreymr
В БСИ 4 (КОМПАС v12) поддерживается редактирование отверстий, входящих в массивы.
Sinus
А разве вообще можно построить массив отверстий которые выполнены БСИ?
Можно, достаточно "вскрыть" состав "макроэлемента БСИ".
andreymr
Напрямую макроэлемент отверстия в массив поместить нельзя.
А вот указывая операции "вырезать" в дереве из макро можно, да.
Опять же, в КОМПАС v12 при создании массива можно указывать геометрию отверстия прямо в сборке (т.е. кликнули на какую-то поверхность отверстия в сборке - соответствующая операция "вырезать" попала в массив).
