Фаилы eskw.tdp и GRAPHIC.TDP
Автор Iskander, 30.07.10, 21:03:50
Iskander
Хочу открыть два фаила текстовых шаблонов GRAPHIC.TDP и eskw.tdp для редактирования,но не получается.Какой программой это лучше всего сделать?И возможно ли их вообще редактировать?
AVas
Программой Компас.
Возможно. В программе Компас надо нажать кнопку Открыть, перейти в папку, где лежит файл GRAPHIC.TDP, например, в поле для имени файла ввести GRAPHIC.TDP и нажать Открыть.
Iskander
Poltava
Программой Компас.
Спасибо За подсказку не знал что можно так их редактировать!
Однако на мой взгляд это не лучший вариант ведь можно это делать и проще
Эти файлы используются для хранения текстовых шаблонов которые вставляются с помощью команды вставка текста (к примеру при открытии штампа для заполнения она появляется) и если ей воспользоваться то появляется удобное окно для вставки текста из шаблона это же окно удобно использовать и для редактирования на мой взгляд является более наглядным и удобным методом редактированиянаглядным
midreyk
Жмите в Тотале F4 и все дела или блокнотом.
bergovin
Вы в этом уверены???(видимо у вас какойто очень продвинутый блокнот, понимающий формат компаса  :-)))) или путаете с файлом меню?
Проще конечно вносить шаблоны штатными методами КОМПАСА(через окно ТЕКСТОВЫЕ ШАБЛОНЫ и сохранять их - см рис Poltava ).
Однако когда шаблонов стало много, при сохранении КОМПАС вылетал (так было или в 9 или в 10) и я как то привык редактировать сам файл (перетаскивая его из Total-а в окно КОМПАСа)
Витя Зилов
Попробовал создать шаблон, но выскакивает сообщение - Ошибка записи файла : \Путь к файлу\graphic.tdp
Что можно сделать в этом случае?
Warlock-72
Цитата: Витя Зилов от 12.08.20, 04:39:39... выскакивает сообщение - Ошибка записи файла : \Путь к файлу\graphic.tdp
Наипервейшее - проверить права доступа на запись файла по указанному пути (возможно, Windows из-за своей политики безопасности блокирует попытку записи по указанному пути).
