Редактор pmn-файлов системы КОМПАС-3D
Автор Администратор, 28.07.10, 18:07:18
Администратор
Бесплатно распространяемое приложение «Редактор pmn-файлов системы КОМПАС-3D» предназначено для редактирования файлов пользовательского меню системы КОМПАС-3D (файлов с расширением pmn).
Приложение обладает удобным интерфейсом для управления структурой pmn-файла и редактирования записей в нем. Например, с помощью данного приложения можно быстро отредактировать Меню 12 файла Graphic.pmn, заменив умолчательные фамилии нужными и/или добавив новые фамилии (Меню 12 содержит команды для ввода фамилий должностных лиц при заполнении основной надписи чертежа).
Для работы приложения КОМПАС-3D не требуется.
Подробности и ссылка для скачивания: http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=464
Enjoy!  :o:
Urik
#1
 :) Удобно. Только вместе с имеющимися коментариями для меню было бы не плохо разъяснить: из каких мест какое меню вызывается.
bergovin
Это ГУД ! давно пора было сделать, я как то сам хотел неч то подобное сделать. Щас посмотрим насколько удобно :)
Эдуард
Удобный редактор :!: Спасибо :)
    Добавил этим редактором несколько записей в пару меню.
    Но, на следующий день, КОМПАС в спецификации стал сильно глючить -  невозможно было отредактировать цифровые значения. Num Lock включен, а  цифры не редактируются и не вводятся, вместо них появлялись чёрные  пробелы, а курсор смещался влево на одну позицию при каждом нажатии  цифровой клавиши :((( .
    Ни перезапуск КОМПАСа, ни изменение профиля, ни перезагрузка  компьютера - не помогло. Помогло только восстановление системы в более  раннее состояние. Сейчас, вроде бы всё нормально с КОМПАСом.
    А как у вас, коллеги, не возникло ли каких проблем в КОМПАСе? Может быть это только у меня и по какой-нибудь другой причине?
СергейАВ
Перед тем как пользоваться данным редактором советую сделать копию GRAPHIC.PMN
так как кнопки УДАЛИТЬ там нет и все что вы туда внесёте там же и останется.
Вызов меню настраивается при расширенном форматировании ячеек таблиц,
причем таблицы должны быть настроены через Сервис  -> Библиотеки стилей -> Типы основных надписей
Обычные ячейки таблицы расширенному форматированию не подлежат. ( За это большой МИНУС)
Nucinger
Сделал файл синтаксиса под PMN для Notepad++
выглядит так:
файл синтаксиса взять можно тут: https://disk.yandex.ru/d/XBseqVqTKuSjOA
Что удобного: ели где-то проскочит неизведанный термин (например EGIN вместо BEGIN, что приведет к ошибке), он сразу визуально будет заметен на остальном фоне.
