Я не в состоянии создать отдельную тему с информативным названием для каждого своего вопроса
Автор fl@nker, 21.07.10, 14:41:21
fl@nker
Перечисляю обнаруженные проблемы КОМПАС 3D v.12 ... может подскажите ... ведь мешают буквально жить ...
1.) Открываем: Менеджер библиотек - > Машиностроение -> Конструкторская библиотека -> Винты(например)  -> Винты нормальные -> Винт ГОСТ 17473-80  (например) ф3 ... укладываем на чертёж ... и пробуем его растягивать ... получаем БРЕД ... либо вообще ничего не видим (детали либо не отображается совсем либо вытягивает в линию)
2) Укладываем на чертёж таблицу ... количество полей неважно ... заполняем часть ... и пытаемся копировать из заполненной ячейки часть текста в другую ... в ответ получаем :
Windows 7 Pro - Ошибка открытия файла C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp\{случайный набор символов}.tmp
Windows XP Pro - Ошибка открытия файла "{выделенный текст для копирования} и строчкой ниже ещё кавычки.
3) Примерно 1..2 раза в сутки КОМПАС 3D теряет лицензию ... решается перезапуском ...
Senior lecturer
Нормально всё работает. Сдаётся мне, что дело в W7, а точнее в правах пользователей к доступу папок.
fl@nker
С правами всё в порядке ... обратите внимание на путь ... у пользователя там полные права ... всё элементарно искомого файла там нет ... для чего он нужен и почему не создан не известно ... да и проблема всплывает и в W7 и W XP ... но я рад что у Вас всё в порядке ... хотелось бы чтобы у всех всё было в порядке ... ещё предположения есть ... ?
fl@nker
Драйвера самые свежие (все включая те что на чипсет) ... обновлялись в первую очередь ... но связи не вижу (остальная картинка ведёт себя вполне прилично 3D тоже, очевидно что-то с афинными преобразованиями объекта из библиотеки)... ещё есть варианты ... ?
Senior lecturer
А попробуйте папку Темп перенести поближе, т.е. к корню. Может быть слишком длинное имя файла получается...
fl@nker
Перенести параметры расположения по умолчанию в KOMPAS.ini он сам не смог, сменил права на все папки ASCON ... не помогло.
Исправил .ini под WinXP ... перенёс KOMPAS.ini на машину с W7... переправил в соответствии с значениями по умолчанию ... содержимое файла упорно не читает ... т.е. наблюдаются параметры расположения по умолчанию ... W7x64 ... WinXP x86  ... машины разные КОМПАС 3D v.12 ключ сетевой ... судя по всему нужно ждать SP ... если так, кто-то знает когда ... ?
PS . под WinXP перенос временной папки ни к чему не привёл ... эффект ноль ...
fl@nker
Не совсем понимаю к чему должны привести манипуляции с временной папкой, для системы это всегда C:\Windows\Temp, для пользователя всегда %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp ... поверьте путь короткий 33 символа ... всё латиницей ... это очевидно меньше чем ansistring и shortstring ... и всё же я его сменил на самый короткий, предложенный Вами ... эффект ноль ... есть очевидная проблема в самом КОМПАС 3D ... ещё версии есть ... ?
Что касается файла Temp то дело не в конкретном случае а в самом компасе. Эта ошибка достаточно знакома ещё с 11-й версии и не составляет труда её воспроизвести (см. рис.). Но тот конкретный случай описанный вами не воспроизводится и, скорее всего, это установочная ошибка. Если не лень то поробуйте крайнюю меру - переустановить компас вычистив предварительно всё что с ним связано.
Senior lecturer
Поделитесь методикой воспроизводства для проверки?
Вот быстрый способ. В чертёж вставляете вид детали, делаете разрез (не обязательно секущий деталь). Получился проекционный вид. Пробуете скопировать этот проекционный вид с нажатой кнопкой Ctrl и получаете окошко с ошибкой чтения файла *.tmp.
fl@nker
Переустановка не помогла ... это первое что было предпринято ... проверено на девственно чистой машине результат тот же ...
v. 12.1 ... ?  ... Везде вижу просто v.12, файл KOMPAS.exe версии 12.0.0497 ... Вопрос, как обновить?
Ко всему прочему на некоторых машинах происходит следующее ... после некоторого времени активного 3D моделирования происходит подвисание КОМПАС 3D ... по информации в процессах в этот момент он занимает не более 20 МБ ... тогда как нормально если он занимает около 100 МБ ...
Никто не решал проблему с внезапным переходом в демо режим ...или проблемы только у меня ?
PS Очень не приятно и не красиво, что АСКОН делает своих потребителей бетта-тестерами ... очень жаль.
dana
fl@nker  - вы сначала обратиться к тому у кого вы покупали. Пусть они Вам все поставят. Оьбратитесь в SD если вы в официальный пользователь!
А на АСКОН не зачем так говорить!
bergovin
Насколько я понял, это так (не совсем грамотно) Senior lecturer   обозначает что у него 12 Компас + SP1
fl@nker
Облазил сайт АСКОН, нигде не нашёл SP1 ... ткните пальцем где ... если можно ... ?
PS Для dana, обязательно обратимся, ответ немного шире и не по теме так что отправил в личку.
Судя по тому что ошибка проявляется на разных компьютерах можно предположить что она в самом дистрибутиве.
А с чего вы устанавливаете программу? Еслси закачанный архив то его можно сразу проверить на целостность, если DVD диск, то всякое может случиться, вдруг какая то ошибка на диске.
Под "девственно чистой" системой я понимаю следующее: установлены последние драйвера, установлены все обновления с Windows Update ну и может быть установлена антивирусная программа от известного производителя. Так ли это в вашем случае?
fl@nker
Да YNA  именно так я и понимаю девственно чистую систему. КОМПАС ставился с DVD ... их несколько экземпляров ... сколько коробок, столько и экземпляров ... устанавливались одновременно по 5 машин ... так что ошибки на DVD исключены ... спасибо за ссылку, скачаю, буду пробовать.
