Проблема с созданием спецификации.
Автор izmailovlz, 26.07.10, 18:29:22
izmailovlz
Здравствуйте, несколько дней не могу решить проблему:
1. Сделал сборку, выбрал "спецификация-создать объекты спецификации-ок"
И все бы хорошо-спецификация готова, синхронизировать позиции с чертежом могу, но одинаковые детали указываются каждая в новой строчке.
Пример: труба и 2 кольца привариваемые к ней (т.е. 2 позиции должно быть: труба 1, кольцо 2). В автоматически созданной спецификации указаны 3 позиции (труба 1, кольцо 1, кольцо 1). И так с любой сборкой.
2. Стандартные детали (из 3d библиотеки) в спецификации не указываются ...
Продолжаю искать решение проблем в обучающей литературе.
Помогите кто знает причину.
А "азбуку компас" в справке вы изучали? или поиск по форуму делали?
А эти вопросы уже столько на форуме обсуждались и давалось советов, что повторяться просто не хочется.
izmailovlz
#2
С азбуки компас и узнал о таких возможностях. Пример настройки позиций на СБ чертеже и в спецификации освоил, но как заставить программу не записывать одинаковые детали в разные позиции, не нашел.
С поиском сплоховал, подскажите раздел.
Вроде бы нашел ответ в темах.
Спасибо.
zaev7
одинаковые детали в разные позиции???? - что имеете ввиду? одинаковое обозначение, наименование . Программа сортирует автоматически, если у вас стандартные детали, например болт , но разный материал или шаг резьбы - то программа присвоит разные номера позиций.
fey_ka
Кажись забыл про обозначение детали. То бишь номер присвоить.
