Расширение фнкции "Вставка изображения вида из другого чертежа"
Автор bayk, 24.07.10, 17:57:08
bayk
Я пройдя курсы "летней школы аскон" и получив более углубленные знания по компас график, понял, что функция "Вставка изображения вида из другого чертежа" очень полезна, особенно для подготовки единого документа из большого количества разрозненных и других целей.
Хотелось бы, чтобы при вставке вида из чертежа можно было выбрать не только вид, который необходимо вставить, но выбрать нужные слои на этом виде.
Bordes
А точно это надо делать (слои выбирать) именно при вставке?
А то ведь возможность управлять слоями вставленного вида есть - в менеджере документа, в т.ч.
там на вставленном виде можно погасить не нужные слои.
bayk
Я извсиняюсь, но если вид вставлен как внешняя ссылка (о чем я и толкую) то в дереве документа для этого вида есть только ссылка на расположение файла откуда этот вид взят и нет возможности погасить ненужные слои. слои видны те, которые включены в исходном документе, а это как раз и не удобно!
например для подготовки документа на печать мы делаем связанные виды на несольких листах. подписываем их как надо и вкллючаем только те слои, которые нужны на каждом листе (например конструкции, электрика, отопление)
не нужно копировать каждый раз огромные планы и чтото переделывать и при внесении изменений поправиться весь документ! я думаю это очень удобно.
Bordes
управление слоями вида (вставленного внешней ссылкой) в менеджере документа - см. на скриншоте
Alal
Спасибо, в азбуке такого нет ) плюсик спустя 4 года )
