Помогите создать модель
Автор Partisan, 21.07.10, 14:26:22
Partisan
Уважаемые спецы 3D моделирования, поделитесь идеями как создать модель крышки по приложенному чертежу.
Заранее благодарю за помощь.
bergovin
Рисуй заштрихованный эскиз и вращай его
Senior lecturer
#2
Не так всё просто! Крышка то - овальная!!
Partisan Чертёж то выложи - будет проще думать.
Можно попробовать "протащить" эскиз вдоль овала с помощью кинематической операции.
bergovin
А чт о тут думать. Раз не симметричная - тогда операция по сечению:2 полусечения (до осевой) и указываеш осевую - эллипс (например габаритный)
Или указать 4 полусечения - надо пробовать
Влад и Мир
Сечение до точки центра радиуса 174 - кинематической операцией по эллипсу. Днище (оставшуюся часть) - операцией по сечениям. Сечения - масштабированием начального сечения.Извините, не увидел, что радиус днища меняется.
dana
Partisan  Интересная деталь. а откуда идут радиусы? прикрепите сам чертеж.
И почему не указать размер элипсов?
yats
Я хоть не ас в этом дели но зделал бы это в листовом тели витяжкой
dana
Да действительно думаю легче вытяжкой
По просьбе dana. Выкладываю модельку.  Компас 7+.  Модкль "заформована в цилиндр" для уменьшния объёма. Сразу извиняюсь, что не по размерам- не ставил такой цели, но всё можно откорректировать согласно чертежа.
dana
Спасибо интересный подход!
Только я не помню в 7-ке была возможность делать вращения от средней плосткость на определеный угол или нет.
В V12 можно было избежать некоторых построений (вращение на 180 градусов и использования одного эскиза в нескольких операций).
Вращение делал полное, потом отрезал лишнее- не стал заморачиваться с углом.
Partisan
Спасибо всем большое, но чтобы проследить последовательность построения не достаточно увидеть скрин готовой детали. Пожалуйста описывайте последовательность построений или прикладывайте файл модели как dana. dana отдельное спасибо :fr:
bergovin
Николай стал Данной ?  :-)))
Partisan
Извини, Николай. Конечно респект тебе.
Партизан, всё это есть в сегодняшнем сообщении 09:29:04.
Там уже приложен  файл модели в  3D cо всеми последовательностями построения.
dana
Partisan
Вот почти твои размеры, в точности твои повторить не удается :(
В модели в дереве построения горизонтальную черточку в самый низ опустите или постепенно перемещайте вниз по операции дабы понять как строилась модель.
КОМПАС V12 SP1
#17
Вот попытка построить деталь используя возможности поверхностного моделирования V12. Прямо скажу попытка неудачная и крайне трудоёмкая. Размеры условные но похожие на оригинал. Скруглить кромки так и не удалось (нарушенная топология, недопустимый радиус и т. д. и т. п.).
dana
Так же интересный способ.
Особенно понравился "Скрытый" смайлик :)
AVas
Вот так надо было скруглить.
