Конический шнек
Автор yats, 19.07.10, 15:41:04
yats
Доброе время суток
впоиск забивал ну толком нечего не нашол. Будь те так добры помогите
нужно изготовить конический шнек или типа того
Вопрос вот вчем как можно расчитать развертку одного витка:?:
priborist
Цитата: yats от 19.07.10, 15:41:04
Доброе время суток
Я бы считал по среднему диаметра от витка к витку. А внутренний увеличил бы на  2,3 мм. Но это относится к тому случаю когда шнек просто подающий и сборный. А ежели цельный,   то  этой проблемы нет.
oleg_a100
Действительно, может проще выточить. А то потом столько проблем с изготовлением витков, сборкой и последующей обработкой.
А так, все на токарке и закончится.  ;)
Кстати. Что за материал?
yats
Извеняюсь что не укозал диаметр наружный 130 мм
Выточить можно но каже расход материала и выберать на станки 30 мм не очень приятно
Материал Ст3
Влад и Мир
Встречал где-то описание обработки подобного изделия на 5-осевом фрезерном станке.
yats
Где бы взять такой станок
и на такарном можно без особых друдностей если не большая глубина впадины
Если больше 10 мм то уже не технологично очень большой расход материала и времени на оброботку :)
zaev7
Это литье, свяжитесь с литейкой, они подскажут как выйти из положения. Пытался как то сделать развертку, потом обработать на токарном.Увы не получилось. А если делать из круга, то фрезеровать. Тут или приспособа или ЧТУ - не подскажу не знаю.
oleg_a100
Ну а если зажать под углом в дел. головке на фрезерный станок и настроить гитару с головкой на нужный шаг.
yats
ЦитироватьНу а если зажать под углом в дел. головке на фрезерный станок и настроить гитару с головкой на нужный шаг.
А но то можно но к сажилению в моем распорежении нет такого станка каторое такое может зделать  :(((
А есть всеголиш резаки пару умелых рук слесаря.
остается только правильно дать ему развертку блинов чтоб без лишнего гемара их состыковать на трубе
P.S Внаденжди на лутшие
oleg_a100
yats
Цитата: oleg_a100 от 21.07.10, 11:48:45
Возможно это поможет.  http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10037.0.html
В этой теме приведен расчет целиндрического шнека а мне нужен расчет конического шнека
zaev7
не издевайтесь над слесарем. он сделает как сумеет. Метал там навернека не 0.5 мм, и минимум 2 мм, даже если ровно сделает развертку, то шаг получится с как попало, и еще при сварке поведет. Будет такой гемморой, который лучше вашему заказчику не показывать.
yats
Неиздеваемся только друго варианта сваими сылами всеравно не зделаем
oleg_a100
Когда я советовал Вам эту ссылку, я надеялся, что недостаток в оборудовании Вы скомпенсируете  свежими мыслями и создадите алгоритм для получения разверток кон. шнека, но видно не судьба.
