Построение поверхности по сети кривых проходящую через точку.
Автор YNA, 19.07.10, 09:59:27
Здравствуйте.
В общем нужно построить палатку как показано на рисунке. Использую для этого инструмент "Поверхность по сети кривых", но поверхность удаётся построить только за два приёма. Если близко рассмотреть верхушку где соединяются поверхности то заметны какие-то изъяны построения в виде линий переходов, которые то видны то исчезают. Сшить эти поверхности не удаётся.
Как мне кажется причина в том что поверхность переходя через точку выворачивается наизнанку. Но как это предотвратить? В этом инструменте нет ни каких ручных настроек.
Может это штатная работа программы а может просто глюк?
lua
Если точка не является крайней, то поверхность вырождена. Кстати, в справке говориться:
"В качестве одной или обеих крайних кривых какого-либо одного направления могут быть указаны точки"
Я бы строил, используя линейчатые поверхности, натянутые на сплайны.
Спасибо, понятно. Значит всё таки штатная работа программы. Но за то теперь я знаю как получить вот такую деталь-перевёртыш. :-)))
lua
:o
весьма полезная деталь  :-)))
